verlichting
11-01-2005 21:02 #53833
door
verlichting is gemaakt door
Een vraag over de verlichting van mijn amazon 1969. Tot voor kort ging de verlichting branden als de auto op contact stond (de koplampen niet, dus alleen de kleine lampjes naast de richtingaanwijzers en de achterverlichting). Sinds kort niet meer, maar alles functioneert wel goed als je de verlichting aan zet. De auto is van origine sweeds.
Wat kan er aan de hand zijn?
11-01-2005 21:51 #72750
door
Beantwoord door in topic verlichting
Dagverlichting is verplicht in Zweden, edoch niet standaard in de Amazon van'69.
Dit is dus later aangebracht, zoek de schakeling en relais/zekering
16-01-2005 16:20 #72749
door
Wat je niet verteld is of het dimlicht brandt met draaiende motor of alleen op het kontakt, als het met draaiende motor is kan het zijn dat de massa met alleen het kontakt aan vervuild is, waardoor er te weinig geleverd wordt, bij mijn 142 zit de massa bij de accu voor de verlichting.
Frank Beekes
Frank Beekes
