relais - vermogen
20-03-2005 13:00 #53586
door
relais - vermogen is gemaakt door
Weet iemand wat het schakelvermogen van de (originele) 4-polige relais in onze Amazon's is (in Watt of Ampere) ? Op het 3-polige overdrive relais het ik "max 100 W" gevonden, maar op de overige (originele Bosch) relais staat alleen "12V"..... Moderne standaard relais (Hella e.d.) die ik heb doen maar 30W....
20-03-2005 21:26 #74063
door
Beantwoord door in topic relais - vermogen
Volgens mij doen standaard relais 30 <b>Ampère</b> (dus niet Watt), en bij 12 V staat dat gelijk aan 12 V x 30 A = 360 Watt.
20-03-2005 22:29 #74062
door
Lennard : je hebt volkomen gelijk. Dat zijn dus de "moderne" Hella relais..... maar weet iemand welke waarde geldt voor de ouderwetse Bosch relais?
