dynamo kapot? 17v
27-03-2005 15:23 #53548
door
dynamo kapot? 17v is gemaakt door
Vorige week is mijn v-snaar gesprongen. Waarschijnlijk had ik 'm te strak gespannen. Nu merkte ik dat mijn accu `kookt`. De spanning gemeten en ik zag dat er 17V op stond. Dat is dus te hoog. Hoe komt dit? Is mijn dynamo nu stuk door het te strak gespannen staan? Toch vind ik dit wel raar, ik kan me niet voorstellen hoe dit komt? Daarnaast heb ik een raar zingend geluid. Zou dat de waterpomp kunnen zijn die ook kapot is gegaan door het V-snaar verhaal? (ik begin nu toch wel erg te balen van de V-snaar actie). Groet, Jacco
27-03-2005 15:24 #74278
door
Beantwoord door in topic dynamo kapot? 17v
O ja, het gaat om een P1800E met een wisselstroomdynamo (is standaard toch?)
27-03-2005 15:35 #74277
door
Een te strakke snaar maakt alleen de lagers kapot. Je spanningsregelaar zou wel eens kapot kunnen zijn, of moet bijgeregeld worden.
27-03-2005 15:43 #74276
door
OK, wat de waterpomp betreft zou dat dan dus kunnen. De dynamo snapte ik al niet. Maar de spanningsmeter zit volgens mij toch ingebouwd in de dynamo? Dat bijstellen is dat zelf te doen? (Heb nu even geen Haynes bij de hand, zal straks eens kijken)
27-03-2005 17:17 #74275
door
Lijkt op een kapotte regelaar; als de regelaar niet werkt zal de dynamo maximaal gaan bijladen en zal dan zo'n geluid gaan maken. Wellicht maakt de regelaar geen goede massa; dat kan ook een probleem zijn.
28-03-2005 10:59 #74274
door
Hallo Jacco, vorige week hetzelfde probleem gehad, oude dynamo laade te weinig, vervangen voor een andere gebruikte.
Na een dag kwam ik erachter dat de accu kookte en inderdaad 17 volt op de klemmen.
Eerste gedachte de regelaar en die vervangen voor een goed werkende uit mijn andere auto.
Hetzelfde probleem, dynamo vervangen vooe een andere en voila probleem is over.
Moraal van dit verhaal is koop niet meteen een nieuwe regelaar want de dynamo kan ook de boosdoener zijn.
29-03-2005 08:49 #74273
door
Mijn dynamo had ook verrotte lagers. Ik weet niet of je wel eens in haarlem komt maar bij Joop Jacobs heb ik een gereviseerde gekocht voor 65 euro. Is een mannetje die alleen startmotoren en dynamo's reviseert... zal er bij jou ook wel een in de buurt zitten.
03-04-2005 09:35 #74272
door
OK, ik schaam me even... ik had gewopn de regelaar nog niet goed aangesloten. Ik dacht dat ie wel aarde via de behuizing kreeg, maar hij moet het echt via een draadje hebben. Even het draadje erop en klaar! Enige rare is dat ik vrij zeker weet dat ik eerder de spanning heb getest en dat het toen goed was. En nu maar hopen dat m'n Optima accu niet al te veel klappen opgelopen heeft tijdens de max 50 km die ik er zo mee gereden heb. Bedankt iig voor de hulp! Groet, Jacco
