erstralers gemonteerd !
12-04-2005 18:57 #53475 door
erstralers gemonteerd ! is gemaakt door
Nou dit is dus mn tuut... vandaag de verstralers gemonteerd. Beugeltjes moeten nog effe afgewerkt (gespoten ed.) worden maar ik wacht even op wat bumperdelen.
12-04-2005 18:58 #74613 door
Beantwoord door in topic erstralers gemonteerd !
Oeh ik zie dat de fotos niet doorkomen... nou ja dan maar even knippen en plakken in je adresbalk !
12-04-2005 20:12 #74612 door
Zo dan beetje groot...<img src=" members.chello.nl/b.vijfhuizen/verstralers.JPG ">
members.chello.nl/b.vijfhuizen/verstralerszijkant.JPG ">
members.chello.nl/b.vijfhuizen/sticker.JPG ">
members.chello.nl/b.vijfhuizen/reflector.JPG ">
12-04-2005 23:12 #74611 door
Ziet er mooi uit. Ik zou de verstralers echter aan de andere kant van de rozetten onteren zodat ze verder uit elkaar staan, dan is het rendement beter. Weet je trouwens zeker dat het geen bermlampen zijn? Aan de hand van de groeven in het glas zou je dat denken.
12-04-2005 23:28 #74610 door
eeeuh... wat is het verschil tussen bermlampen en verstralers ?
13-04-2005 00:03 #74609 door
verstralers hebben een smalle maar verdragende lichtbundel; breedstralers (bermlampen) verstrooien het licht (oa door de ribbels in de lens) en stralen niet ver, maar verlichten veel meer berm dan de gewone lichten, zelfde principe als mistlampen die verstrooiïng van het licht naar boven afschermen en ook breed stralen; meestal heb je aan breedstralers op onverlichte wegen genoeg, grootlicht kan je dan gebruiken om ver te stralen.
Cibié heeft nu SC (Side Cornering) lampen, en dat zijn lampen met helder ongeribbeld glas, maar door een speciale vorm van de reflector schijnen ze zeer breed en ook ver door het heldere glas; ideaal voor rallywerk
13-04-2005 00:23 #74608 door
En ik neem aan dat je met die bermlampen ook zeker niet op de openbare weg mag rijden ?
13-04-2005 08:14 #74607 door
't lichtorgel is net weer apk gekeurd; geen enkel probleem
13-04-2005 12:12 #74606 door
de wet zegt: een auto MOET voorzien zijn van 2 of 4 grote lichten , 2 dimlichten en 2 stadslichten. Verstralers worden geteld als grote lichten. Daarnaast MAG een auto nog voorzien zijn van: 2 mistlichten, 2 dagrijlampen, 1 bermlicht (rechtsvoor), 1 richtlicht en werklichten. Nou , als je het daar niet mee redden kan.........
