monteren richtingaanwijzer voor
10-05-2005 18:03 #53368 door
Bezig met het weer opbouwen van onze net-gespoten Amazon stuit ik op de weerbarstigheid van het randje van het rubber huis van de richtingaanwijzers voor. Het wil er niet netjes omheen. Krachtig aanpakken met bv. een schroevedraaier kan natuurlijk niet ivm kans op uitschieten en vervolgens kras! Heeft iemand een handigheidje om dit krasloos voor elkaar te krijgen?
alvast bedankt voor jullie reacties, Bea
10-05-2005 18:12 #75052 door
Beantwoord door in topic monteren richtingaanwijzer voor
Soms helpt het om het rubber in te smeren met zeepsop.
Het wordt wel glad, maar met wat rommelen moet het beter gaan.
Succes
10-05-2005 20:02 #75051 door
Gebruik ipv een schroevendraaier een houten spatel o.i.d.. Beschadig je i.i.g. je lak niet.
10-05-2005 20:19 #75050 door
Bij het opbouwen van mijn Amazon ben ik dit niet zo expliciet tegen gekomen. Het van de voorkant er doorheen duwen van de rubberen knipperlichthuisjes ging prima.
Wel is het zo dat ik heb gemerkt dat verouderde huisjes vaak stuk zijn geworden. Je kunt dus overwegen om ze misschien maar te vervangen (Ze zijn volgens mij niet zo heel duur, ca 12 euro p.st.).
Succes met het opbouwen.
10-05-2005 22:46 #75049 door
Hallo Bea,
Je kunt ook met een klein haakje of schroevendraaier voorzichtig het rand en netjes omheen wippen. Werkt ook goed. Denk erom met geweld en veel kracht bereik je hier niets. Maar met rust en beleid komt het zeker goed. Als de rand van het rubber eenmaal netjes om de chrome rand zit kun je hem goed vast zetten.
Succes!
17-05-2005 13:36 #75048 door
Zelfde probleem, heb daar zeker 5 uur op gezeten. De nieuwe rubberen kapjes zijn niet helemaal ok....
