chrome ringen knipperlicht p1800
12-05-2005 15:11 #53363
door
chrome ringen knipperlicht p1800 is gemaakt door
Hoi, Al een tijdje heb ik de nieuwe chromen ringen liggen die ik om de nieuwe glaasjes van mijn knipperlichten/stadslichten moet plaatsen. Maar hoe moet dit vast klemmen? Is dit gewoon goed aanduwen zodat de binnenring buigt? Of moet de ring in het plastic snijden? Of moet ie gelijmd worden? Ik zie iig geen systeem waarmee ie vastgezet kan worden. Iemand een idee? Het staat toch wel leuker met de ringen erom
Groet, Jacco
12-05-2005 22:48 #75065
door
Beantwoord door in topic chrome ringen knipperlicht p1800
Je kan ze gewoon vastzetten door ze aantedrukken en een kwart slag draaien naar rechts. Aan de binnenkant van de naar binnengebogen voorkant zit een soort van bajonetsluiting die in het fitting gedeelte pakt. Lijkt inderdaad niet echt stevig maar bij mijn ES blijft het zo al jaren zitten.
13-05-2005 09:02 #75064
door
Zorg wel dat de chromen ring strak tegen het rubber aankomt, eventueel een extra randje eromheen doen.
Is tevens goed voor waterdichtheid
