knipperlichten
12-05-2005 21:31 #53362
door
knipperlichten is gemaakt door
Knipperlichten
Na het schoonmaken van het motorcompartiment, hebben de knipperlichten van mijn 144 het begeven. Op het dasboard gaan de lampjes niet meer branden. Heb de zekering (8 en 9) nagekeken, maar die doen het perfect. Alle overige verlichting doet het. Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt,
Timo
Alvast bedankt,
Timo
12-05-2005 22:00 #75067
door
Beantwoord door in topic knipperlichten
Ik neem aan dat je alle bedrading al gecontroleerd hebt? Misschien heb je ergens een draadbreuk of maakten de draden in de kabelboom (voordat je aan de schoonmaak begon) nog maar net contact, maar doen dat nu niet meer. <br><br>
Als je een multimeter hebt, kun je de draden eens doormeten. Succes en laat even weten als je het hebt opgelost!
12-05-2005 23:44 #75066
door
Het is wel belangrijk dat het rubber de ring wel iets onder spanning zet, eventueel een extra rubbertje om de ringen aanbrengen.
