claxon
13-05-2005 11:41 #53361 door
claxon is gemaakt door
M'n claxon geeft opeens geen geluid meer, alle aansluitingen zijn goed verbonden en schoon en heeft spanning incl.de aansluiting in het stuur. Betekent dit dat gewoon de claxon het heeft begeven?
13-05-2005 11:46 #75072 door
Beantwoord door in topic claxon
Hallo Jan.
Om zekerheid te hebben kun je de claxon direct op de accu aansluiten.
Als hij het dan nog niet doet zal hij wel overleden zijn.
leen
13-05-2005 15:31 #75071 door
Als het goed is heeft de draad in het stuur geen spanning aangezien die massa maakt om de claxon aan te zetten.<br><br>Als de claxan spanning heeft, maar geen gluid geeft, dan is deze kappot.<br>Er zit ook nog een relais tussen de claxon en de schakelaar op het stuur, deze kan ook kapot zijn. <br>En niet vergeten dat de claxon het alleen doet als je auto op contact staatt.
15-05-2005 20:13 #75070 door
En dan kan ook nog het rubber tussen de ringen in de claxonring versleten zijn.
22-05-2005 15:08 #75069 door
gisteren toevallig nog claxon gerepareerd, relais opengemaakt en contactpuntjes schoongemaakt. toettoet
27-05-2005 14:34 #75068 door
Claxons gaan heeeel lang mee; het wil ook wel eens zijn dat er een "verloop" (zo noem ik dat tenminste) is binnen de claxon zelf. Als je nu met een (kruiskop)schroevendraaier in het gat van het claxonhuis de schroef iets naar links of naar rechts draait en de spanning erop laat en iemand de claxonring indrukt; kun je de claxon toch weer aan het toeteren krijgen; succes.
