velleman met toerenteller?
11-06-2005 14:57 #53274 door
velleman met toerenteller? is gemaakt door
Heb juist een velleman-ontsteking op mijn P1800S (1965)geplaatst tussen de originele toerenteller en de bobijn. Onmiddelijk bij het starten was het te merken: veel beter ook gedurende het kleine testritje! Enige probleem: de toerenteller werkt niet meer, hetgeen ik al had verwacht omdat de condensator (noodzakelijk) afgekoppeld werd.
Kent er iemand een oplossing? Alvast bedankt.
12-06-2005 22:05 #75461 door
Beantwoord door in topic velleman met toerenteller?
Willy, in het laatste VCM heb ik een artikel geplaatst over elektronische ontstekingen. Daar wordt ook aandacht besteed aan de aansluiting van een P1800 toerenteller.
Succes
13-06-2005 14:12 #75460 door
OK, ik heb het gevonden... Bedankt
