groot licht amazone 1967
06-10-2005 16:37 #52916
door
groot licht amazone 1967 is gemaakt door
Gisteravond kwam ik tot de ontdekking dat als ik mijn grootlicht inschakel (voetschakelaar), ipv groot licht ik helemaal geen licht meer heb. Het blauwe lampje op het dasboard gaat keurig aan, maar vervolgens gaan dus de koplampen uit. Schakel ik groot licht weer uit, dan branden de koplampen wel weer gewoon.
Weet iemand waar ik moet zoeken??
06-10-2005 16:40 #77107
door
Beantwoord door in topic groot licht amazone 1967
Lijkt een slecht contact. Alle stekkerverbindingen, zowel bij schakelaars, zekeringenkast enz. eens nalopen en schoonmaken.
06-10-2005 17:46 #77106
door
Had ik ook last van, Bij mij was het een zwarte stekker tussen de schakelaar en de lamp die vies was. Schoonmaken, de contacten van de schakelaar zelf ook, dan werkt het weer.
06-10-2005 20:12 #77105
door
Naast problemen met groot licht kreeg ik ook een onvoorspelbaar verlichtingsgedrag met het dimlicht. Ik heb voorlopig even de voetschakelaar helemaal afgekoppeld. Nu geen problemen meer.
06-10-2005 23:27 #77104
door
Vaak is het de voetschakelaar zelf die de problemen geeft (zit laag en dus snel vochtig)
06-10-2005 23:31 #77103
door
Is meestal slechte aarde, ik had het helemaal bizar bij intrappen voetschakelaar ging het ene licht op groot en de andere op dim.....was aarde draad aan de binnenzijde motorruimte
07-10-2005 10:16 #77102
door
Kijk ook even of het relais het nog doet. En er is natuurlijk een hele kleine kans dat beide lampen kapot zijn...
08-10-2005 06:33 #77101
door
zoek het in het voetpedaaltje
maak het schoon of zet er een nieuwe op
of spuit het met vocht spray in
groet paul
groet paul
21-11-2005 11:53 #77100
door
Uiteindelijk bleek het de zekering op het binnenscherm (zitten twee aparte zekeringen, 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht) Hij was niet kapot, maar maakte geen kontakt. Toen ik de zekeringen omwisselde had ik wel grootlicht maar geen dimlicht meer. Na de zekering een beetje te hebben opgeschuurd, heb ik nu weer dim- en grootlicht
