toerenteller inbouwen amazon
12-10-2005 23:01 #52893 door
Ik heb een inbouw toerenteller van Smith op de beurs bemachtigd, dus met zo'n kap die je in het dashboard moet plaatsen (niet erop).
Nu wil ik een mal maken om de ruimte exact zo te snijden dat hij past en niet mijn 44 jaar oude (mooie) dashboard vernielen.
Wie heeft zo'n toerenteller/mal en kan mij helpen ?
13-10-2005 09:48 #77202 door
Beantwoord door in topic toerenteller inbouwen amazon
er bestaan van die snijgereedschappen met centraal een boor van bvb. 6 mm
en met halverwege een verplaatsbare arm (een soort "vinger" waarvan het
laatste kootje naar beneden wijst) waarmee bvb in aluminium plaat
relatief gemakkelijk het
gewenste gat kan gemaakt worden. Op die wijze plaatste ik ganse reeks VDO
meters (Amp, Volt, vacuum, oliedruk, toerenteller, allen in gat van 52mm)
onder AM dashbord zonder dit op enige wijze te schenden. Bevestig bij
boren van het gat (de gaten) in de alu plaat, deze plaat op heel vaste wijze,
want wanneer deze zou beginnen rond te draaien/slingeren kunnen daarbij
heel rare/vervelende ongelukken gebeuren. Zorg er ook voor dat de plaat
onderaan 2x omgebogen kan worden (1x +- 4cm horizontaal, en dan terug
1x +- 8mm omhoog) omwille van de veiligheid bij eventuele botsing (je
knieschijf kan anders afgerukt worden...).
Bovenaan volstaat het de plaat bvb. +-2cm horizontaal om te buigen
voor bevestiging onderaan dashbord.
Succes bij montage.
13-10-2005 17:07 #77201 door
Afplakken met schilderstape goed aftekenen en uitzagen met een fijn ijzerzaagje in de decoupeerzaag.Zorg dat de voet van de decoupeerzaag goed contact houd met het dashboard en pas op dat erachter niks in de weg zit.... bij blankers zijn er ook z.g pencut apperaatjes te krijgen die zet je in een boormachine en dan kun je net als met een knabbelschaar er een rond gat uit knippen. De boor die willy beschrijft werkt wel in aluminium maar ik zou het niet in staal proberen....zeker niet in het dash omdat dit enigzins bol is.succes
