oliedruk zender
18-11-2005 13:22 #52766 door
oliedruk zender is gemaakt door
Hallo, mijn oliedruk zender lekt en moet dus vervangen worden. Iemand die een tip kan geven hoe de oude eruit te halen. Ik kan er nauwlijks of niet bijkomen, en als er dan een sleute opzit, kan ik geen slag maken.
Het gaat om een Amazon uit 1967 met B18A blok en een gelijkstroom dynamo
18-11-2005 13:29 #77776 door
Beantwoord door in topic oliedruk zender
Doppenset, verlengstukje met cardan gedeelte of ratelringsleutel. Als je vanaf de accukant onder het spruitstuk grijpt moet het lukken (hoewel, ik heb een wisselstroomdynamo en die is kleiner). Andere mogelijkheid: auto op de brug of op assteunen zetten en het langs de onderkant proberen.
Derde alternatief toch de dynamo even losmaken. Denk er wel aan, hoe je het ook doet, de accu los te maken. Als je een keer uitschiet met gereedschap kun je heel heftige kortsluitingen maken.
