afvalschakeling overdrive
08-01-2006 18:03 #52629 door
afvalschakeling overdrive is gemaakt door
Een vraag mbt een afvalschakeing van een overdrive.Ik begrijp hoe je dit kunt maken mbv een zelfbekrachtigend relais en een pulsschakelaar, het nadeel is dan alleen dat je als je de overdrive weer uit wilt schakelen terug moet naar z'n vrij en vervolgens weer naar vier. Wat ik graag zou willen is dat als je de schakelaar nog een keer indrukt de overdrive weer uitgaat. Ik las iets over een relais van een 240 is er iemand die dit gedaan heeft en er een schema van heeft?
08-01-2006 18:48 #78507 door
Beantwoord door in topic afvalschakeling overdrive
Ik heb zelf zo'n schakeling in mijn PV achter een m46 zitten.Ik kan je het schema wel faxen en bij de volvo sloop kan je het goede relais kopen
08-01-2006 19:51 #78506 door
Huke, ik heb geen fax zou je het kunnnen e-mailen? eugen(a)zonnet.nl bij voorbaat dank!
08-01-2006 23:00 #78505 door
Ik wil je wel een kopietje sturen ,want email komt terug.Geef even je adres door aan info@hukebasart.nl
