lampje verwarming
08-01-2006 18:50 #78504 door
lampje verwarming is gemaakt door
Hallo Cander,
Ik heb het lampje laatst ook vernieuwd. Je kunt het houdertje van het lampje er van de achterkant gewoon aftrekken. Ik dacht in eerste instantie ook dat ik wat kapot zou trekken, maar dat kan bijna niet. Het zit er gewoon ingeklemd, en gaat er gewoon wat moeilijk uit omdat het waarschijnlijk nog nooit los is geweest, maar dat zie je wel als je het er eenmaal afhebt.
Succes, Tinus.
08-01-2006 20:35 #52628 door
Beantwoord door in topic lampje verwarming
Eén van mijn winterprojecten 2005-2006 is het ontroesten en schilderen van m`n kachelhuis. Zat al tijden verstopt. Ook kan ik dan de verwarmingstermostaat eindelijk op de juiste plek monteren. Tot zover geen probleem. Alleen slaag ik er niet in het kappote lampje van de verwarmingsbediening te maken. De fitting aan de achterkant wil niet van het bedieningspanneeltje. Wie weet hoe ik die twee kan scheiden?
Groet Cander
ac`66
