welk relais??
13-01-2006 01:23 #52606 door
welk relais?? is gemaakt door
de beide verstralers op mijn Amazon worden aangestuurd door één relais; direct op accu, dikke kabels, werkt prima; nu wil ik de 55W lampjes (H1) vervangen door lampjes van 100W, heb ik daar een "zwaarder" relais voor nodig? en zo ja welke?
13-01-2006 03:56 #78646 door
Beantwoord door in topic welk relais??
ai, ook de concurrentie bereid zich voor op de nachtrit....
13-01-2006 08:53 #78645 door
staat er geen max vermogen op het relais wat hij mag schakelen?
13-01-2006 09:35 #78644 door
Hallo Pieter, Wanneer er op het relais geen max. belasting staat aangegeven, zou ik zeggen, monteer voor elke lamp een relais. Dus zet er gewoon nog zo een bij. Succes.
13-01-2006 10:59 #78643 door
Een standaard hella relais(althans degene die ik hier heb)schakelt maximaal 30 Ampere. Maal 12 Volt maakt dit 360 Watt. Moet dus kunen.
