kortsluiting
03-02-2006 16:57 #52539 door
kortsluiting is gemaakt door
Beste forumleden,
Van mijn 67-er Amazon, slaat de 25 Amp zekering er uit. Na het electrische schema bekeken te hebben, moest het met de schakelaar en/of de ruitenwissermotor te maken hebben. Deze twee heb ik uitgeschakeld maar de kortsluiting bleef. Wat nu te doen? Benzinemeter, oliedruk en amp.lamje en RAW zitten ook op deze groep. Van de week is het even goed geweest, maar met het vocht van de afgelopen dagen is het weer mis. Wie heeft suggesties? b.v.b. dank!
03-02-2006 19:19 #79043 door
Beantwoord door in topic kortsluiting
Laatst las ik op het forum de tip om ipv een zekering een zware lamp(bv koplamp)ertussen te doen dan kun je tijdens het zoeken zien waar de kortsluiting zit, gaat hij minder fel branden nadat je iets hebt losgemaakt of aan de draden rommelt dan weet je waar je moet zoeken.Succes!
04-02-2006 19:53 #79042 door
kachelventilator?
05-02-2006 13:38 #79041 door
Een zware lamp zou kunnen, een proeflampje gaat ook heel goed. Gewoon ipv de zekering een lampje en dan stuk voor stuk componenten afkoppelen.
Net als met stille verbruikers meten. Werkt echt goed en lijkt moeilijker dan het is. Moet lukken! succes.
07-02-2006 15:47 #79040 door
Ik zou zelfs eerder aan een doorgesleten mantel van één van de draden denken. Als deze contact met massa maakt (de carrosserie) dan vliegt de zekering er geheid uit. Controleer de draden dus zeker ook!!
07-02-2006 19:50 #79039 door
Kijk eens naar de hoofddraad die door het chassis loopt. Misschien dat deze ingesleten
is dit gebeurd als de rubber ring stuk is.
Anders onder het dashboard de aansluitingen aan
het contactslot controleren of deze niet ergens tegens aan kunnen komen.
08-02-2006 19:21 #79038 door
De kortsluiting is opgelost!!! Drie weken een rotgevoel gehad omdat ik het niet kon vinden; nu blijkt het een draad te zijn naar mijn breedstralers op de bumper die tussen het scharnier van de motorkap was gekomen en daardoor werd afgeknipt. Ik ben zo blij als een kind!
Bedankt voor het meedenken!
