droge ropetzwarte bougie
23-02-2006 14:23 #52489 door
droge ropetzwarte bougie is gemaakt door
Ik ben in het bezit van een P544 1800 sport met dubbele carburateur. De auto start goed maar loopt bij optrekken even niet lekker dit is bij doortrekken en rijden met meer toeren weg. De bougies zien er op een na goed uit. Alleen de bougie van de tweede cilinder is zwart gekleurd (wel droog).
Toen ik met mijn hand bij de ontsteking bezig was voelde ik een schok. Zou het probleem veroorzaakt kunnen worden door slechte bougiekabels? Of heeft iemand een andere oorzaak. Als ik de vuile bougie schoonmaak dan loopt de motor weer even goed.
23-02-2006 15:13 #79359 door
Beantwoord door in topic droge ropetzwarte bougie
Een zwarte bougie wijst op onverbrand mengsel. Schokken mag je noermaal niet voelen bij de ontsteking. Waarschijnlijk heb je een slechte kabel die de stroom naar de bougie niet goed doorgeeft. Even vervangen(en dan best alle kabels) en weer proberen.
23-02-2006 15:46 #79358 door
Kijk ook even bij mijn stukje over bougiekabels op 19-02 groeten Ronald
24-02-2006 12:52 #79357 door
Ik zou als eenvoudige test een keer de bougie en anders de bougiekabel op een andere cilinder zetten (de bougiekabel dan uiteraard ook op de verdeler wisselen). Dan weet je gelijk of je het in het ontstekingscircuit moet zoeken.<br><br>Groetjes,<br>Jan
24-02-2006 16:50 #79356 door
