contactsleutel
27-02-2006 20:01 #52479
door
contactsleutel is gemaakt door
We hebben een probleem(pje) met onze contactsleutel van onze Amazon. De sleutels hebben de neiging na verloop van tijd te verbuigen en als we hem niet tijdig vervangen af te breken. Ik heb reeds een startknop gemonteerd, maar dit is niet afdoende. Heeft iemand ervaring met sleutels van een betere kwaliteit metaal? Zo ja, waar kun je die ergens in omgeving Eindhoven verkrijgen.
27-02-2006 20:27 #79399
door
Beantwoord door in topic contactsleutel
hoi
je kan deze vervangen door een contact slot aan het stuur kolom te maken
heb ik hier liggen
bel me even 0485 515084
groet
heb ik hier liggen
groet
27-02-2006 21:49 #79398
door
De reden dat de sleutels buigen is dat het uiteinde van de sleutel dan niet goed genoeg in het contactslot steunt. De draaikracht komt dan als het ware op het gekartelde gedeelte te staan (zie bovenste afbeelding). Zie onderstaand plaatje voor een uitleg:<br>
<br>
<IMG SRC=" hyves.net/showImage.php/11716649_5_u5tp.jpeg ">
Hopelijk legt dit plaatje uit wat ik bedoel.<br>
Een oplossing zou kunnen zijn om aan de sleutelmaker te vragen of hij de sleutel zo wil namaken dat het zeker is dat hij wat dieper in het slot valt (zie onderste tekening).
<br>
27-02-2006 23:36 #79397
door
ik heb dit probleem met mijn sleutel voor AM67 niet: mijn sleutel ziet er
niet uit zoals op de tekening van Lars, maar wel als volgt: vanaf de rode
vertikale lijn is mijn sleutel vertikaal, en verder horizontaal (naar de
rechterkant toe) op de hoogte van de bult; deze vertikale lijn past dan
perfect in de gleuf die aangetroffen wordt in het contactslot op het
dashbord. Als men er nu voor zorgt dat bij starten dit vertikaal
gedeelte vd sleutel steeds past in die gleuf, dan zal het gekartelde deel
vd sleutel (nl het linkerdeel op de foto van Lars) nooit extreem belast
worden, waardoor minimale vervorming, en breuk, kan ontstaan. Vervorming
kan wel degelijk ontstaan als de gleuf in het kontaktslot ook uitgesleten
is. Ik kan me voorstellen dat in dat geval de sleutel zelf tamelijk vlug
kan afbreken. Een foto, zowel vh contactslot als vd sleutel, zou deze lange
uitleg overbodig maken, helaas heb ik geen website. Ik wil wel zo'n (dig.)
foto's doorsturen aan Lars of iemand anders die wel een website heeft...
28-02-2006 07:52 #79396
door
Willy,
Je mag de foto wel aan mij mailen (lars@rengersen.nl), dan zal ik hem ergens online zetten en in een bericht bijvoegen.
28-02-2006 12:22 #79395
door
Dit is een oud en bekend probleem. in het verleden zijn er ook wel oplossingen bedacht , o.a. in de vorm van een extra verstevigingspennetje in het slot. Deze is ooit beschreven in v-44 Berichten, de voorganger van VCM. Mogelijk terug te vinden door in te loggen en bij de technische artikelen te zoeken. Oudere contactsloten, met opschrift Assa (voor 1965) hebben er minder tot geen last van (kwestie van cilinder wisselen. Dit slot is echter wel veel gemakkelijker te verwijderen, maar de beveiliging van een Amazon is toch niet optimaal. Stuurslot kan ook een oplossing zijn, of het aanbrengen van een startknop. Beiden vergen echter meer aanpassingen.
Het helpt ook ervoor te zorgen dat het slot soepel draait (smeren met dunne olie), evenals een replica van goede kwaliteit (daar zit nogal wat verschil in). Heb jarenlang met extra sleuteltje voor jeweetmaarnooit in mijn portiertas rondgereden.
Gebruik nu al zeker tien jaar probleemloos het oudere slot in mijn Amazon van 67.
28-02-2006 15:24 #79394
door
Hallo Eric,
<br>De oplossing met het pennetje(zoals beschreven in een van de antwoorden)in het contactslot werkt uitstekend. Ik woon in Eindhoven dus je kunt een keer komen kijken hoe dat eruit ziet.<br> Door het pennetje in het slot aan te brengen komt de kracht niet meer op de baard van de sleutel te staan, dit verlengt de levensduur aanzienlijk.
28-02-2006 23:13 #79393
door
Han,
Ik kom graag een keertje kijken. Hoe spreken we af? (mail:linda.eric@tiscali.nl)
01-03-2006 09:49 #79392
door
Met dank aan Willy enkele duidelijke foto's.<br>
<br>
Een versleten sleuf zorgt ervoor dat de sleutel niet meer met het uiteinde, maar met het gekartelde gedeelte de kacht van de draaiing opvangt:<br>
<br>
<IMG SRC=" hyves.net/showImage.php/11796870_6_Mwug.jpeg ">
<br>
Een cilinder met een nieuwe sleuf ziet er als volgt uit. Je kunt dan ook goed zien welk deel van de sleutel ik bedoelde.<br>
<br>
<IMG SRC=" hyves.net/showImage.php/11796869_6_KEBS.jpeg ">
<br>
Tot slot kan ook nog de achterkant breken. Op deze foto kun je tevens het pinnetje goed zien wat je moet indrukken om het slot te demonteren. Overigens om hem in te kunnen drukken moet de sleutel wel in de juist (contact) stand staan.<br>
<br>
<IMG SRC=" hyves.net/showImage.php/11796868_5_cAYM.jpeg ">
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- Henry van Eeuwijk
12-01-2016 18:57 #157321
door Henry van Eeuwijk
Beantwoord door Henry van Eeuwijk in topic contactsleutel
Mijn Amazon combi '65 slot is ook lam heb nu een startknop gekocht hoe sluit ik deze aan las ergens dat het een fluitje van een cent zou zijn. moet ik het bestaande slot demonteren of hoe en welke kabels moet ik bewerken/
Henry van Eeuwijk
Henry van Eeuwijk
