mistachterlicht
05-03-2006 09:35 #52463
door
mistachterlicht is gemaakt door
In aanvulling op een voorgaande vraag over verplichte mistachterlichten op aanhangers: Wat nu als het trekkend voertuig geen mistachterlicht heeft? Of is dit ondertussen ook verplicht?
05-03-2006 10:27 #79501
door
Beantwoord door in topic mistachterlicht
Een mistlicht aan de achterzijde is pas verplicht bij auto's van na 31 december 1997, net als waarschuwingsknipperlichten.
05-03-2006 18:02 #79500
door
Zover mij bekend, is op een aanhanger ( ook onder de 750 kg. totaalgewicht) een mist achterlicht verplicht. Ook wanneer het op het trekkende voertuig niet verplicht is. Het is dus even wat werk om via een schakelaar en controlelampje een draad naar achteren te leggen en via de stekkerverbinding op de aanhanger aan te sluiten. Wanneer de aanhanger boven de 750kg. is en van voor 1997 is het weer niet verplicht.
05-03-2006 18:14 #79499
door
Indien het trekkend voertuig geen mistlamp heeft. Moet de caravan of aanhanger toch een mistlamp hebben.<BR>
Maar er is meer elke aanhanger onder de 750kg is verplicht een mistlamp te hebben. Boven de 750 kg is het afhankelijk van de leeftijd.<BR><BR>
Maar er is nog een probleem de zevenpolige stekker zit vol. Vaak wordt de draad van de continue 12 volt gebruikt. Echter dan is er de mogelijk dat als de wagen achter een auto hangt met een continue 12v dat de mistlamp continue brand. En dat levert een boete op.
05-03-2006 18:25 #79498
door
Een betere oplossing is: het mistlamp monteren en in de wagen een schakelaartje maken van de achterlichten naar de mistlamp. Je moet bij mist dan wel appart het schakelaartje aanzetten. Maar wanneer hebben we nu mist ??<BR><BR>
Liever dat dan een boete van 75 euries<BR><BR>
06-03-2006 13:56 #79497
door
Als het trekkend voertuig geen mistlamp heeft of hoeft te hebben, dan de aanhanger ook niet verplicht. Zie het eerste antwoord, is nl. naderhand nog gewijzigd.
Vaak wordt de mistlamp vaker onterecht dan terecht gebruikt. Maar ja, we moeten meehobbelen met de Europese wetgeving.
Ieder toch bekend? Alleen buiten bebouwde kom en alleen bij zicht minder dan 50mtr , dwz dat je het volgende hectometerpaaltje niet kan zien. Sorry voor mijn 'vaderlijk' gedrag.
gr marcel
gr marcel
