oliedruklampje
22-03-2006 17:11 #52409
door
oliedruklampje is gemaakt door
Gisteren de olie ververst (ama B18A); Classic 20W50 van de Brezan. Filter is er een origineel van Volvo.
Daarna lange rit gemaakt niks aan de hand.
Zonet even een korte rit gemaakt van zo'n 10km en nu flikkerd het olielampje. Voornamelijk bij een snelheid van zo'n 20km uur. Onder die snelheid is er niks aan de hand en daar boven ook niet.
Motor loopt perfect en olieverbruik is te verwaarlozen. Oliepeil is oke.
Ik heb nog nooit eerder last gehad van knipperende olielampjes.
Ik weet het even niet, wie heeft er een oplossing?
22-03-2006 18:14 #79837
door
Beantwoord door in topic oliedruklampje
loop het draadje van de oliedrukzender even na, maakt wellicht ergens massa.
22-03-2006 20:09 #79836
door
<body>
<p>Zo, even een sleutel sessie achter de rug;<br>
-Olie vervangen door die van het zelfde merk/viscositeit als wat er in zat.<br>
Resultaat: het zelfde.<br>
Daarna de sensor draad losgekoppeld.<br>
-Olielampje brand niet. dus geen massa probleem<br>
Toen de sensor eruit gedraaid en schoongemaakt en doorgemeten.<br>
Zo te zien is het een veer/kogel schakelaar. op het moment dat ik de
spanningzoeker erop zet en met een stukje ijzerdraad de veer indruk, gaat het
lampje uit.<br>
Sensor er weer in gedraaid en het oliedruklampje gaat uit.<br>
Nu is het wel zo dat wanneer de startmotor ronddraait en de motor nog niet
loopt, het lampje al uitgaat.<br>
Ik heb een ernstig vermoedde dat het schakelaartje storing geeft. gelijk maar
een nieuwe bestellen. En kijken wat een nieuwe schakelaar doet</p>
<p> </p>
<p> </p>
</body>
lampje uit.<br>
<p> </p>
<p> </p>
</body>
24-03-2006 17:07 #79835
door
Vandaag een nieuwe sensor gemonteerd en het lampje licht niet meer op.
Hieruit kan ik concluderen dat je een sensor kan schoon maken met benzine en dat de sensor dus benzine bestendig is.
Maar ik kan iedereen aanraden om bij een evt. storing toch de sensor te vervangen door een nieuwe, ding kost maar 10 euro.
03-04-2006 15:47 #79834
door
Hallo
heb je al het zendertje gecontroleerd?
Henk
Henk
03-04-2006 18:53 #79833
door
Met sensor bedoel ik het 'zendertje', die naast het oliefilter zit. Deze heb ik dus gecontroleerd / schoongemaakt en uiteindelijk vervangen door een nieuwe.
