kortsluiting
31-03-2006 20:43 #52388 door
kortsluiting is gemaakt door
Vanavond smolt de draad weg tussen het relais van het groot licht en de licht schakelaar van mijn volvo 1800E. Gelukkig kon ik snel de accupool los koppelen zodat er hopelijk geen verdere schade is. Ik weet echter niet wat de oorzaak is van dit euvel.
Kan iemand mij raad geven?
31-03-2006 20:52 #79923 door
Beantwoord door in topic kortsluiting
Waarschijnlijk is het relais stuk of is de draad doorgesleten en heeft contact gemaakt met de carrosserie. Ik zou om te beginnen met een los gezekerd draadje direct van de accu kijken of het relais nog werkt. Springt de zekering dan een nieuw relais en een nieuwe draad, anders alleen en nieuwe draad.succes!
03-04-2006 15:23 #79922 door
Hallo
is het niet mogelijk dat de zekering er al wat jaartjes inzit als dat zo is dan is de mogelijkheid dat de zkering verouderd net als een lamp, dus dan word de zekering als het ware metaal moe probeer eens een nieuwe.
groetjes Henk
