startmotor
04-04-2006 23:13 #52377 door
startmotor is gemaakt door
Mijn amazone start niet meer na een paar weekjes in de winter niet te hebben gereden.
Accu volgeladen maar het lukt toch niet de motor met veel power rond te draaien. In het forum las ik eerder ergens dat een check van de startmotor gedaan kan worden met een zogenaamde '' V1-V4 meting''. Wie weet wat dit is of heeft andere truuks om verschillende startcomponenten te checken.
Yvan
05-04-2006 08:05 #79956 door
Beantwoord door in topic startmotor
Ligt het niet aan je accu? De auto heeft een tijd stil gestaan en je hebt de accu bijgeladen. Een accu die teveel ontladen is kan een flinke klap krijgen. Van de ''V1-V4 meting'' heb ik nog nooit gehoord. Als je twijfels hebt over je startmotor dan adviseer ik je die gewoon uit te bouwen. Dit is absoluut niet moeilijk. Accuklemmen los, electrische aansluitingen op de startmotor losmaken (moertje, stekkertje) en dan nog 2 flinke moeren. Je kunt hem er nu zo uit halen. Dan zijn er twee opties: Of je sleutelt hem op de werkbank helemaal uit elkaar en controleert e.e.a of je neemt hem mee naar zo'n gespecialiseerd zaakje waar ze startmotors en dynamo's reviseren en vraagt of ze hem ff checken.
05-04-2006 19:51 #79955 door
Lid van de wegenwacht? gewoon bellen hoor.
05-04-2006 21:01 #79954 door
Ja inderdaad lid en al meerdere jaren geen gebruik van gemaakt, maar ik heb het misplaatste idee dat ik bij zoiets garagehulp o.i.d. moet inroepen (als ik er zelf niet uitgekomen ben) Dom, Want waarom heet het anders wooplaatsservice!
Toch blijf ik altijd benieuwd naar die techniek. Ik las dus ergens in het forum, geplaatst half 2004, (ja tijdloos zo'n forum) dat iemand een schema had voor die meting. En dat diegene dat schema wel wilde mailen naar degene met dat probleem. In zo'n forum is het toch jammer dat die informatie omdat zo'n schema niet in dit kadertje past, daarna niet meer navindbaar is!
Yvan
10-04-2006 20:07 #79953 door
Opgelost,
wegenwacht gebeld, doorgelopen acties:
1. startkabels eraan; geen effect,
2. hoger voltage aan de accu; wel sneller ronddraaien maar niet aanslaan geen effect,
3. bougies met brander goed gedroogd; geen effect,
4. vonken van bougies en bobine getest; waren prima,
5. start spray in luchtinlaat gesprayed; geen effect,
6. benzinetoevoer gecheckt door slang na pomp even los te halen; prima straal,
7. dempers met de hand even opgelicht tijdens starten; geen effect
8. laatste mogelijkheid: aanslepen; na twee keren afslaan toch aangebleven en metteen uurtje rondgereden en schoongereden. Vandaag startte hij weer als vanouds!
Yvan
