zwarte bougies
08-04-2006 12:52 #52366
door
zwarte bougies is gemaakt door
Zo...na een lange tijd weer eens wat gaan sleutelen aan mijn amazon 63 B18A...De kleppen gesteld en de contacthoek gechecked Bougies schoon gemaakt...tijdje laten lopen en toch liep de motor stabiel met hier en daar een "hikje"..
Als diagnose even overal de bougies weer bekeken...en het bleek dat de voorste 2 (cylinders) een mooie droge bruine bougie hadden en de achterste 2 een roetzwarte...oftwel onvolledige verbanding..
Voordat ik weer door de boeken heen ga...even op het forum proberen of ik zo een sneller antwoord heb![;-) ;-)]()
Waar kan het aan liggen dat juist de bougies van cylinder 3 en 4 een onvolledige verbanding doorstaan? Kleppen zijn immers gesteld, stroomverdeler en contacthoek staan goed (nieuwe puntjes ook nog)...
08-04-2006 16:18 #80015
door
Beantwoord door in topic zwarte bougies
Misschien is je motor aan revisie toe: lekt nu olie langs de zuigers en verbrand nu olie --> zwarte boegies.
08-04-2006 16:52 #80014
door
Ik neem aan dat je een enkele Zenith of Stromberg hebt als carburateur? (B18A) <br>
In dat geval moet je het denk ik zoeken in een olielekkage langs cilinders of klepstelen. Je zou eens een compressietest kunnen doen, om te kijken of die 2 cilinders ook lagere compressie hebben. <br>
Mocht je dubbele carburateurs hebben, dan staat wellicht 1 van de 2 te rijk afgesteld (als je tenmiinste op benzine rijdt) <br>
Ben Flierman
Ben Flierman
08-04-2006 17:33 #80013
door
Compressie is dik in orde en olielekkage is er niet. Heb het ondertussen voor elkaar en eigenlijk is het simpel...gewoon het hele pakket doen contacthoek, contactpuntafstand, klepspeling, bougiecontactpuntafstand en de zenith netjes afstellen met de CO-meter...
Loopt weer als een zonnetje...wat een heerlijk geluid toch zo'n goed afgesteld B18
08-04-2006 20:35 #80012
door
<img src="
www.wpafb.af.mil/museum/research/bombers/b18-9b.jpg
<br><br>
Klinkt inderdaad goed zo'n afgestelde B18...
<br><br>
