langere dynamo spanbeugel
26-04-2006 11:19 #52313
door
langere dynamo spanbeugel is gemaakt door
Om mijn 35 Amp wisselstroomdynamo te kunnen monteren op een oude B18 moest ik een nogal lange V-snaar gebruiken. Anders zou de dynamo tegen het spruitstuk klem zitten. Maar nu is de spanbeugel te kort. (De beugel met het langwerpige gat om de V-snaar op spanning te brengen). Wie weet in welke auto een beugel zit die wel lang genoeg is en verder ook nog past? Het liefst een auto die je veelvuldig op de sloop tegenkomt?
26-04-2006 12:08 #80281
door
Beantwoord door in topic langere dynamo spanbeugel
Ik heb de beugel verlengd door er een stukje tussen te lassen!
26-04-2006 12:50 #80280
door
Kees, er bestaan verschillende lengtes. Heb je de dynamogeleiding genomen met het grote gat aan een kant waar ook officieel de rubbers in horen die ook in de steun komen die aan het blok zit bij een gelijkstroomdynamo?
Dat is namelijk de korte, er zijn ook langere, alleen is het dan de vraag of de hoek die je gaat maken niet te kort is zodat je met de geleiding tegen het schoepenwiel aankomt.
Ik ben regelmatig "verbouwde" geleidingen tegengekomen, dus er moet wel wat aan te doen zijn.
26-04-2006 13:04 #80279
door
Kees, ik plaatste tijdje terug nieuwe riem op B18 met alternator (wat ik
dus ook een wisselstroomdynamo noem, en verschillend is van de
oorspronkelijke gelijkstroomdynamo): de stang waaraan alternator bevestigd
wordt heeft lengte +-21cm (heeft part nr 419376, zie bvb ond.boek AM
B20,groep3,pag8,nr6, zie ik niet in VOD lijst, vinden van 2de hands (mijn
voorkeur ipv lassen, want oorspr.stang is dan kapot) kan geen probleem
zijn (bij Dries B.?)), stang voor dynamo is +-18cm lang (verschil is dus minstens 3cm,
waarsch nog iets meer wegens verschillende plaats op stang waar bout in
motorblok gaat). Op de Volvo-doos waarin riem zat staat part nr 976411
(staat niet in ond.boek, is wel aanwezig in VOD), met specifikaties:
"L=88.8mm, B=9.5mm, H=8mm, alfa=38graad". Stang en riem passen mooi bij
mekaar. Groeten, willy.
26-04-2006 13:17 #80278
door
Alvast bedankt voor alle gedetailleerde atwoorden. Zo te zien moet er in het Amazone aanbod wel wat te vinden zijn. Ik heb nu inderdaad de korte beugel met het grote gat. Helaas is die al mooi zwart gepeodercoat...
26-04-2006 13:43 #80277
door
met (overschotje van) MOTIP spuitbus kan je de andere, gepaste, beugel
gelijk welke gewenste kleur geven: mooi grijs, blinkend of satijn-zwart
(beide niet te onderscheiden van zwart gepoedercoat),... Roest komt op
plaats van beugel nooit voor.
26-04-2006 20:00 #80276
door
Kees, beetje boren,zagen, vijlen en je hebt zo een mooie spanbeugel...suc6
27-04-2006 09:00 #80275
door
toen ik de 35 amp dynamo verving door een 65 amp zat de dynamo tegen de uitlaat aan, stukje van een oude spanbeugel ertussen gelast, slijpen, spuitbusje en het ziet er weer prachtig uit
27-04-2006 14:37 #80274
door
Volvo 240 steun, gewoon van de sloop.
27-04-2006 19:32 #80273
door
Kijk, daar heb je wat aan! Kort en bondig en zat verkijgbaar!
