spanningsregelaar wisselstroom
03-05-2006 17:47 #52292
door
spanningsregelaar wisselstroom is gemaakt door
Hoi,
Ik wil mijn defecte gelijkstroomdynamo vervangen door een wisselstroom uitvoering van Bosch 55A (ik heb hem al) maar ik heb nog een externe spanningsregelaar nodig.
Deze zit in een doos vol andere regelaars (gelijkstroom enz) en ik weet niet hoe ik de juiste kan herkennen.
Iemand een tip ?
Bedankt,
Ron
Iemand een tip ?
Bedankt,
Ron
03-05-2006 22:19 #80361
door
Beantwoord door in topic spanningsregelaar wisselstroom
Ron, soms is het leven eenvoudig: je hebt geen spanningsregelaar nodig, deze zit achterop de wisselspanningsdynamo geschroefd en is te herkennen aan een zwart kunstof kapje. Je kunt deze met 2 schroefjes loshalen om meteen even te kijken of de koolborstels er nog goed uitzien. Koolborstels zijn eventueel los te koop. De aansluiting is eveneens eenvoudig: de B gaat naar de + op je startmotor en in feite dus naar de + van de accu. De D+ (het platte schuifstekkertje) gaat naar je laadcontrole lampje, de andere kant van dat lampje gaat naar de +12V.
04-05-2006 09:28 #80360
door
Hi Dick,
Bedankt voor je reactie, maar de 55A dynamo die ik heb, heeft geen ingebouwde spanningsregelaar, maar een externe, net als bij een gelijkstroom uitvoering. Alleen weet ik nog niet hoe die er uit ziet en ik moet hem uit een doos vissen die vol zit met externe spanningsregelaars.
Ron
Ron
04-05-2006 11:42 #80359
door
Een wisselstroomregelaar hoeft alleen maar de veldspannig aan te sturen. De gelijkstroomregelaar heeft ook een terugstroomschakelaar. De wisselstroomregelaar is dus veel simpeler opgebouwd. Kijk anders eens in een werkplaatshandboek? Daar staan plaatjes in.
04-05-2006 14:17 #80358
door
Misschien heb je wat aan deze foto's.
Ik krijg ze helaas niet op deze forum.
www.dzijl.photosite.com/~photos/tn/219_1024.ts1101733204406.jpg
www.dzijl.photosite.com/~photos/tn/220_1024.ts1101733204531.jpg
04-05-2006 19:14 #80357
door
Super,
Hier kan ik wat mee.
Bedankt
Bedankt
04-05-2006 22:26 #80356
door
Ron,
Ik heb me blijkbaar vergist dus maar eens het Haynes werkplaats boek van de 140-serie er bij gepakt. In die serie is behalve Bosch dynamos'ook een 55A dynamo van het merk SEV Motorola tepgepast, typenr. 34833. Daar kunnen twee types Motorola spanningsregelaar op, met het nummer 33525 of 33544. Beide hebben in koude toestand een uitgangsspanning tussen 13,1 en 14,4 V en na 45 min. rijden een spanning tussen 13,85 en 14,25 V. Helaas staan er geen plaatjes in dit boek, maar hopelijk kom je verder met het merk Motorola en de typenummers. Succes. Dick
05-05-2006 09:52 #80355
door
De SEV regelaar kan je niet gebruiken bij de Bosch dynamo. Dit even ter informatie.
09-05-2006 23:17 #80354
door
<img src=http://www.dzijl.photosite.com/~photos/tn/219_1024.ts1101733204406.jpg "}{/img>
