bobines testen
08-05-2006 19:34 #52275
door
bobines testen is gemaakt door
Hallo forum,
Ik heb twee bobines liggen met pantserkabel. Ik weet echter niet of ze goed zijn. Ik wil er een meenemen als reserveonderdeel voor op vakantie. Is het mogelijk om ze te testen, zonder ze in de auto te monteren (bijv. met een multimeter)?
Alvast bedankt voor de reacties, friso
08-05-2006 19:38 #80462
door
Beantwoord door in topic bobines testen
Neem ze gewoon allebei mee voor de zekerheid. Of geen van beide want de kans dat tijdens jou vakantie de bobine stuk gaat is wel heel erg klein.
08-05-2006 21:23 #80461
door
Testen met een multimeter kan wel maar is niet eenduidig, een eventuele hoogspanningsdoorslag zul er er met een multimeter nooit uit kunnen meten.<br>
Wat je wel kunt doen is<br>
1) Verbind de +12V van de accu met pin 30 van de te testen bobine<br>
2) verbind de kontaktpunten met de laagspanningsaansluiting van de bobine<br>
3) verbind de hoogspanningsaansluiting van de bobine met het centrale kontakt van de verdelerkap<br>
4) zet het kontakt aan van de te testen bobine<br>
5) start de auto op denormale wijze (je standaard gemonteerde bobine doet dus even niets in dit geval<br><br>
6) als extra test kijk even of punt 54 spannning krijgt in de "aan" stand en of punt 50 spanning krijgt als je het kontakt helemaal doordraait.
09-05-2006 10:09 #80460
door
Je kunt ze ook (onder beslasting) testen middels een testkast.
Ik heb wel zo'n kast staan (Deventer) Plaatselijke fiestenmaker heeft ook wel zo'n kast als hij al de nodige jaren in het vak zit.
