relais overdrive
28-05-2006 16:57 #52212 door
relais overdrive is gemaakt door
Na bestudering van het forum begin ik iets van het begrip relais te begrijpen. Eigenlijk moet het relais zo dicht mogelijk bij de overdrive zitten om zo min mogelijk stroom te verliezen of maakt het niet uit waar het relais gemonteerd wordt?
28-05-2006 19:44 #80737 door
Beantwoord door in topic relais overdrive
Bij mijn Amazon zit het relais op het schutbord aan de bestuurderskant.
28-05-2006 19:53 #80736 door
Als de draden maar lekker dik zijn, maakt een metertje meer of minder niet uit. De overdrive trekt trouwens de meeste stroom bij het inschakelen. Daarna het vasthouden van de overdrive kost veel minder stroom. Dus zo heet zal de bedrading niet zo gauw worden.
28-05-2006 20:05 #80735 door
Een relais word vaak gebruikt om de schakelaar te ontlasten. een relais schakeld snel en daardoor branden de contacten niet zo snel in.Voordeel is ook dat er een vrij lichte schakelaar gebruikt kan worden om een "zware" stroom te schakelen. Vanwege het heet worden van mijn lichtschakelaar heb ik ook relais gebruikt om mijn lichten te schakelen.
