contactslot uitbouwen
04-06-2006 23:37 #52197
door
contactslot uitbouwen is gemaakt door
Beste allemaal,
Ik ben bezig om het dashboard van mijn p1800s (68) uit te bouwen. Er zit een contactslot op met een gepantserde kabel naar de bobine. Nu zit er om het contactslot een chromen ring die aan de voorkant van het dasboard zit. Die moet er af om het slot naar achteren te kunnen verwijderen. Wie weet hoe dat moet ?
bvd, Niels
bvd, Niels
05-06-2006 07:37 #80817
door
Beantwoord door in topic contactslot uitbouwen
Beste Niels,
Het gaat als volgt:Zet met de sleutel het contact op aan. Nu ga je met je hoofd onder het dashboard met een zaklantaarn Aan de zijkant van het contactslot zit een minuscuul pennetje dat je nu in kan drukken met bijv. een speld je trekt nu aan de sleutel en de helft van het contactslot inclusief ring komt los (het pennetje is alleen in te drukken als de sleutel op contactstand staat)
05-06-2006 12:56 #80816
door
Misschien helpt dit.
<img src=http://www.dzijl.photosite.com/~photos/tn/222_1024.ts1145539083843.jpg "}{/img>
05-06-2006 22:10 #80815
door
Ronald,
Als ik op mijn rug onder het dashboard lig, kijk ik vanachter op het slot. Ik zie dan een een dikke cilinder waar op 6 uur de dikke kabel in gaat en op 11, 12 en 13 uur aansluitingen met moertjes.
Achter het dikke gedeelte dat ca 4 cm lang is, zit een dunner gedeelte dat direct van achter tegen het dashboard zit. Daarom heen zit een plastic ring.
Lang verhaal, maar hier komt ie: waar zit dat pinnetje ? Ik ben al een tijdje bezig maar zie niks.
