ruitenwisserrubbers los
14-06-2006 16:39 #52171
door
ruitenwisserrubbers los is gemaakt door
Bij de firma Refills zijn losse ruitenwisserrubbers te koop met een plastic frame die voor onze oldtimers uitstekend te gebruiken zijn Uit een set(twee stuks) van 71 cm kan je vier ruitenwisrubbers halen.En dat voor weinig!(Hans!!) Zie
www.refills.nl
(geen aandelen)
14-06-2006 21:24 #80942
door
Beantwoord door in topic ruitenwisserrubbers los
Ik heb ook wel een enkele ruitenwisser voor een Fiat Punto gekocht, daar konden er precies twee voor mijn Amazon uit.
20-06-2006 22:07 #80941
door
kan handig zijn; ik zou het alleen doen als de rubberkwaliteit beter is dan wat er normaal op zit; besef wel dat het metalen bewegende gedeelte van het ruitenwisserblad waar de "vering" in zit ook slijt en ook wel eens ververst dient te worden
