afstand elektrode bougie
02-07-2006 12:08 #52101
door
afstand elektrode bougie is gemaakt door
Ik heb nieuwe bougies gekocht, maar de elektrode-afstand is te klein: 0.6 mm (en het moet 0.7-0.8 mm zijn toch (B20A motor)?). <br><br>Nu schijnt het zo te zijn dat je zelf die afstand kunt aanpassen. Maar hoe moet dat dan? Wellicht staat dit ergens beschreven met foto's erbij?
<br><br>
Alvast bedankt weer!
<br><br>
02-07-2006 12:59 #81315
door
Beantwoord door in topic afstand elektrode bougie
De elektrode (het "haakje") gewoon een beetje omhoogbuigen. Op de meeste bougie voelermaatjes zit daar een gereedschapje voor. Met een tangetje gaat ook. Als je hem te ver buigt even zachtjes met de elektrode tegen iets hards tikken, bankschroef of zo.
02-07-2006 13:05 #81314
door
Hoi Bas, je kunt heel gemakkelijk zelf de elektrode afstand aanpassen. Kleiner maken door rustig met de elektrode op de stoep te tikken, groter door de elektrode te verbuigen.
03-07-2006 14:09 #81313
door
Dank voor de tips! Ik dacht dat je misschien moest draaien aan iets... Gewoon verbuigen is makkelijker!
