dynamo
16-07-2006 21:04 #52046
door
dynamo is gemaakt door
Ik wil een originele gelijkstroom dynamo op mijn Amazone zetten. Er zit nu een gelijkstroom dynamo op. Kan ik deze wisseling zo maar doen of moet ik nog meer dingen veranderen.
16-07-2006 21:28 #81613
door
Beantwoord door in topic dynamo
De originele gelijkstroom dynamo is er een van Bosch.
Dit is een langwerpige. Hieraan zitten 3 draden.
Uiteraard zit er ook een spanningsregelaar bij. Als je nu ook de (groet) bosch spanningsregelaar hebt kan je gewoon de boel ombouwen. Ik heb er een te koop met spannings regelaar ik wil naar een niet originele wisselstroom dynamo.
Vanwege de hoge stroomverbruikers...
16-07-2006 22:13 #81612
door
Bij mijn weten moet er ook even een andere beugel aan.
16-07-2006 23:40 #81611
door
Zo te lezen hoef je niks te vervangen ![;-) ;-)]()
Je hebt gelijkstroom en je wilt gelijkstroom![;-) ;-)]()
maar als je wil wisselen van een gelijkspannings dynamo naar een wisselstroom dynamo heb je een andere beugel nodig.
17-07-2006 08:26 #81610
door
Er zijn ook Amazones AF-fabriek met wisselstroomdynamo's uitgerust. Op sommige blokken moet een speciale houder worden gemonteerd. Op andere past de wisselstroomdynamo zonder problemen. Zelf moest ik de spanbeugel wat verlengen d.m.v. een gelast tussenstukje. Naar mijn smaak moet de wisselstroomdynamo erg strak zitten wil de snaar niet gaan slippen door de zwaardere weerstand van de dynamo bij grotere belasting.
17-07-2006 13:45 #81609
door
Ik zou als voorzorg gelijk de koolborstels vervangen.
19-07-2006 02:59 #81608
door
en als je dan toch bezig bent; vervang dan gelijk de 2 lagers in de dynamo en maak het anker even schoon.
