stroomverdeler 245
05-08-2006 23:50 #51964
door
stroomverdeler 245 is gemaakt door
Ik heb een stroomverdeler van een Volvo 245 uit 76 liggen. Ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als van de amazon. Kan ik deze verdeler probleemloos in de amazon gebruiken?
06-08-2006 12:16 #81995
door
Beantwoord door in topic stroomverdeler 245
Nee ! Ten eerste is de draairichting al de andere kant op .Maar dat is simpel op te lossen door de bougiekabels in de goede volgorde te monteren .
Waarschijnlijk is de vertanding ook anders .
Misschien is het simpeler om de grondplaat te vervangen ( De plaat waar de contactpunten op gemonteerd zijn )Mocht dit lukken ,spring dan meteen in het diepe en monteer een elekronische set uit de 240 (type TZ 28H)
06-08-2006 16:55 #81994
door
Hartelijk dank. Jammer dat het allemaal niet zo eenvoudig is. En zo'n electronische set, kan dat van ieder mogelijk bouwjaar zijn?
06-08-2006 21:07 #81993
door
De exacte bouwjaren weet ik niet.
Wel weet ik dat het op een B230 blok zit.
Ik had op mijn B23 nog een "puntenontsteking ",maar heb deze toen vervangen voor de elektronische versie. Oude toren eruit , nieuwe erin ,en tegen het binnenscherm de stuureenheid monteren ter grote van een luciferdoosje .Draadboompje inkorten ,monteren en klaar!!
Maar dit is allemaal op een B23 gebeurd ,en niet op een B20.
08-08-2006 08:32 #81992
door
Het eerste productiejaar had de 240 een B20 motor met electronische ontsteking. Met heel veel geluk zou je dien kunnen opsporen, al geef ik je bijzonder weinig kans. Maar waarom pak je niet gewoon een electronische ontsteking bedoeld voor de B20?
