Achteruitrij lamp op de PV 544
- 11631-dummy
06-09-2006 12:10 #51871
door 11631-dummy
Achteruitrij lamp op de PV 544 is gemaakt door 11631-dummy
<p>Hoi,</p><p>Net de cd van het VOD binnen gekregen, wat een informatie en ook nog een heel stuk over de PV.</p><p>Die van mij is er 1 uit 1961, met 12v en een B18a</p><p>Wat ik zie is dat de achteruitrij lamp, die bij mij op de bumper zit, een orgineel accessoire is. Alleen vindt de keurmeester het niet zo grappig dat die met een schakelaar met de hand bedient moet worden om hem aan/uit te zetten.</p><p>Eraf dus met de apk...</p><p>Weet iemand hoe ze dit toen in Zweden bedacht hadden, of een oplossing zodat hij met de apk mag blijven zitten?</p><p>Het is denk ik ook wel beter als er een betere oplossing is dan die handschakelaar
</p><p>Als ik het goed heb, zit er op mijn versnellingsbak geen achteruitrij schakelaar, dus hoe......</p><p>Bedankt,</p><p>Ron</p><p> </p>
- Siang Phoa
06-09-2006 12:38 #82385
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
<p>redelijk recent nog heeft mijn dealer zo'n schakelaar (met relais) op mijn versnellingsbak gemonteerd.</p><p>Het is makkelijk als deze schakeling automatisch geschiedt, bovendien kan je dan niet vergeten het achteruitrijlicht uit te schakelen; ik neem aan dat dit ook de achtergrond is van dit wetje.</p>
- Rob Funcke
- Elite lid
06-09-2006 15:33 #82384
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
<p>Heb even op de CD-rom gekeken op bladzijde 1238 zie je een kapje met figuurnr. 71. Deze zit boven de aandrijfas. Op dit kapje zit een lipje waarje een schuifsteker op kan plaatsen (zie figuurnr. 72). Misschien is het kapje aanwezig anders alsnog monteren. Op de CD-rom staan ook elektrische tekeningen hoe je e.e.a. moet aansluiten. Kijk bijvoorbeeld bij de amazone.</p><p> </p><p> </p><p> </p>
- Willy De Baere
06-09-2006 16:20 #82383
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
alternatief is de bak laten zitten, en tip van Paul Franse gebruiken: zoek naar "elektr. schakelaar overdrive" van "Davy". Daarbij staan 2 reacties van Paul Franse ivm montage van microschakelaar bij pook versnellingsbak, onder de hoes; 2de reactie geeft gedetailleerde beschrijving van hoe microschakelaar kan helpen bij ontbreken van overdrive-schakelaar, iets gelijkaardigs kan ev. helpen bij ontbreken achteruitrij-schakelaar?
- Paul Franse
06-09-2006 18:15 #82382
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
Hallo Willy, je bent me net voor. Ik ben blij te zien dat mijn tips gewaardeerd worden. Ron, als je meer wil weten hoor/lees ik het wel.
- Willy De Baere
06-09-2006 18:23 #82381
door Willy De Baere
<p>@Paul: ik dacht er nog even aan me in mijn reactie tegenover jou te verontschuldigen je weer eens "net voor" geweest te zijn. Maar ik dacht: "ik zie wel hoe alert Paul is". Hierbij ook felicitaties voor je vindingrijke oplossing(en)!</p><p> </p><p>Groeten, Willy</p>
- Pieter Singelenberg (GAST)
06-09-2006 22:01 #82380
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
een medewerker van de rdw heeft mij de volgende tip gegeven m.b.t. achteruitrijlampen: in het apk handboek staat dat een auto voorzien mag zijn van een zg. "werklicht" , dus mijn achteruitrijlamp ( die op enkele auto's niet op de versnellingsbak is geschakeld, maar met een gewoon handschakelaartje) heet tijdens de apk keuring gewoon werklamp; is een hiaat in de wetgeving, maar zo worden deze auto's al jaren goedgekeurd
- 11631-dummy
11-09-2006 22:07 #82379
door 11631-dummy
Beantwoord door 11631-dummy in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
<p>Allen erg bedankt voor de info en Paul is zou graag meer info willen krijgen over jouw oplossing</p><p>mijn email is
r.v.schuppen@ymere.nl
</p><p>En de opmerking van Pieter is kostelijk, die deed me werkelijk hardop lachen. Wat een prachtig creatief idee, een werklicht.</p><p>Ron</p><p> </p>
- Eugen Wulff
11-09-2006 23:17 #82378
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Achteruitrij lamp op de PV 544
<p>Zoek bij onderdelen bestellen naar onderdeelnummer 380369 </p><p>
<img height="20" alt="" width="18" border="0" src="/pics/layout01/fototoestel.gif" />
</p><p>heb je zo een kapje achterop je versnellingsbak dan is het aansluiten eenvoudig : het contact op het kapje schakeld de min van je achterruitrijrelais. Heb je geen contact op je kapje dan kun je deze misschien vervangen door een met een contact dit weet ik niet zeker maar het lijkt mij zeer waarschijnlijk.</p><p>succes</p>
