verlichting van koplampen niet gelijk
- Andre Westerveld (GAST)
- Siang Phoa
- J.L.M. Bruin
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
- Han Misdom
The Ohmse meting van een massa aansluiting zegt mij niet zoveel. Er lopen in een koplamp zo'n grote stromen dat eeen klein beetje overgangsweerstand al funest kan zijn.</p><p>Ik zou de volgende meting uitvoeren:</p><p>* Aard je universeel meter op de min van de accu</p><p>* Meet op de achterzijde van de lamp de spanning van alle drie de aansluitingen</p><p>* Herhaal deze meting aan de andere kant (de goede kant waar je dus geen problemen hebt)</p><p>De (afwijkingen) in de gevonden meetwaarden zullen je dan vertellen of het een massa probleem is of dat het aan je toevoerdraden ligt. (of misschien iets anders)</p><p> </p><p>Laat even weten hoe het afloopt, succes</p>
- Eugen Wulff
Dit is het idee "D "is je lichtschakelaar "HLR en HLL"de koplampen en "GEN"is de dynamo. Relais en kabels kun je zo kopen bij de betere autoshop Vergeet de zekeringetjes niet. Voor het hele schema zoek op " kleurenschema"succes!
Ps: de oorspronkelijke situatie van de berading is vanaf "D" rechtsreeks met de grijze en rode draad naar de koplampen.
- Han Misdom
- Joan Tacx
Ik zou eerst het volgende proberen.
Als je de draden vanuit de koplampen volgt dan zit er ook een draadje met een oogje vast aan het chassis.
Haal die even los en schuur het chassis en het oogje even op. Neem een nieuwe schroef en zet hem weer vast.
Even een likje verf teken het roesten.
Dan zou ik voor de zekerheid twee nieuwe lampen monteren.
Als de voet schakelaar slecht zou zijn, dan zijn beide lampen slecht zijn en niet 1.
Aan de linker kant onder de motorkap zit ook een stekker naar de lampen toe.
Aan de lampzijde, zitten twee draden bij elkaar. Misschien dat dit slecht is.
Lukt alles niet, misschien kan je 14 oktober naar de afsteldag van Regio West in Hillegom.
Ik kan je dan wel helpen met het probleem. Laat het even weten.
Sterkte Joan
