Verlichting draaischijven verwarming Volvo 164
- K.W. Stoel
13-01-2007 15:17 #51579
door K.W. Stoel
Verlichting draaischijven verwarming Volvo 164 is gemaakt door K.W. Stoel
Tot voor kort functioneerde (weliswaar wat haperend) de verlichting in de draaischijven van de verwarming op het dashboard, maar nu niet meer. Wie heeft ervaring met de aanpak van deze klus: gelijk het hele dashboard eruit of kan het wat minder ingrijpend? By the way: een Volvo 164 uit 1971 hetzelfde sdashboard als de 140 serie uit die jaren.
- John den Turck (GAST)
13-01-2007 19:00 #83683
door John den Turck (GAST)
Beantwoord door John den Turck (GAST) in topic Verlichting draaischijven verwarming Volvo 164
<p>De schijven worden verlicht door een gloeilampje wat in een houder achter de draaischijven zit.</p><p>Lampje is dezelfde als de lampjes van de oliedruk, grootlicht, richtingaanwijzer etc die onder de kilometerteller zit, kortom een klein lampje voor een steekfitting.</p><p>Je hoeft niet het hele dashboard eruit te halen, alleen de plastic plaat die onder het dashboard zit.</p><p>Met een beetje handigheid en op je rug liggend in de auto kan je bij de fitting komen en deze uit de houder trekken (naar het schutboard trekken) en het lampje vervangen.</p><p>succes. </p>
13-01-2007 20:38 #83682
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Verlichting draaischijven verwarming Volvo 164
<p>Ik meen dat het mij vroeger eens gelukt is op de tast via het handschoenenkastje.</p><p>Ik zal morgen bij mijn 144 eens proberen.</p>
- Dop Dobbel (GAST)
18-01-2007 15:09 #83681
door Dop Dobbel (GAST)
Beantwoord door Dop Dobbel (GAST) in topic Verlichting draaischijven verwarming Volvo 164
<p>Bij mij werk ook de verlichting van het dashboard niet. Volvo 144 1970, dus zelfde dashboard als Stoel. Met een beetje acrobatiek zijn de lampjes boven de draaischijven te bereiken via het dashboardkastje. Via de zekeringen kast kun je mooi met een lampje bijschijnen.</p><p> </p><p>Ik weet bij mij nog niet of het aan de lampjes licht of iets anders. De zekering is in iedergeval goed.</p><p>Ik verdenk zelf iets anders bijvoorbeeld de dimmer/ reostaat. Aangezien dit in andere topics ook word genoemd. Deze reostaat wilde ik overbruggen (maakt mij niet uit dat alles op max brand), maar hoe kom ik daarbij. Het onderste gedeelte van het dashboard/plastic is makkelijk te verwijderen. Maar volgens mij moet je voor de reostaat het instrumentenpaneel eruit halen? Hoe doe je dat?</p><p>Wat is de beste werkwijze om de dashboard verlichting weer op orde te krijgen. In het schema van de electrische installatie van Haynes' vraagbaak (p. 65) zie ik dat de reostaat alle verlichting op het dash regelt.</p><p> </p><p>Heeft iemand een uitgebreid technisch /electrisch schema waarop ook alle draden te zien zijn. Ik heb namelijk ook nog een probleempje met de ruitenwissers.</p><p> </p>
18-01-2007 16:35 #83680
door Tom Steverink
<p>Hoi Dop!</p><p> </p><p>Hierbij een stukje uit Haynes:</p><p> <img height="725" width="516" alt="" src="/upload/forum/Image/Technische plaatjes/dashboard140-1973.jpg" /></p><p> </p><p>Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar succes!</p>
- Dop Dobbel (GAST)
19-02-2007 23:50 #83679
<p>Alles is intussen gelukt. Er was niets stuk alles werkt weer zoals het hoort:</p><p><img height="600" alt="binnen in het donker met dashboard verlichting aan" width="800" src="
i124.photobucket.com/albums/p32/dopdedouwer/verlichting014.jpg
20-02-2007 11:46 #83678
door Tom Steverink
<p>Het blijft toch een erg mooi dashboard, wat??</p><p>Houden zo!</p>
