Gillende ruitenwissermotor!
- C. Bronwasser (GAST)
11-02-2007 00:27 #51497
door C. Bronwasser (GAST)
Gillende ruitenwissermotor! is gemaakt door C. Bronwasser (GAST)
Zo nu en dan begint mijn ruitenwissermotor te "gillen".Waarschijnlijk loopt er iets aan in de motor want de wissers gaan dan ook veel trager.Heeft iemand een idee?Groet,Cas
- 11236-dummy
- Elite lid
11-02-2007 11:07 #84079
door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic Gillende ruitenwissermotor!
Die motor gilt waarschijnlijk van de pijn! De boel moet waarschijnlijk eens gesmeerd worden. Gewoon "even" uitbouwen en alles controleren op speling en soepelheid. Succes!
- Peter Grapendaal (GAST)
11-02-2007 14:49 #84078
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Gillende ruitenwissermotor!
De lagers van de ruitenwissermotor staan droog en zijn waarschijnlijk versleten na zoveel jaren trouwe dienst. Tijdelijke oplossing is uitbouwen, goed schoonmaken en een beetje olie in de lagers. Misschien gaat ie weer een paar jaartjes langer mee. Olie gelijk alle bewegende delen van het ruitenwissermechaniek onder het dashboard.. Dat gaat het beste met een spuitbus. De meeste mensen vergeten dit omdat het zo onhandig en uit het zicht gemonteerd zit. Olie ook de asjes waar de ruitenwisserarmen op gemonteerd zitten vanaf de buitenkant. Mocht dit allemaal niet helpen dan zit er niets anders op dan een ander motortje aanschaffen.
14-02-2007 02:10 #84077
Beantwoord door C. Bronwasser (GAST) in topic Gillende ruitenwissermotor!
zou het zo makkelijk zijn?Ga het van 't weekend iig proberen.Keep you posted.
