Bobine
- Kees van der Heiden (GAST)
14-04-2007 16:10 #51333
door Kees van der Heiden (GAST)
Bobine is gemaakt door Kees van der Heiden (GAST)
<p>Als er een scheur in de bobine zit, vlak naast de hoogspanningsleiding, waar zwarte smurrie uitkruipt, dan belooft dat zeker weinig goeds? </p><p>Het liefste zou ik weer een pantserkabel bobine plaatsen, maar een prijs van 350 euro vind ik wel een beetje hoog. Wat zijn er voor alternatieven die er ook nog een beetje origineel uitzien in een Duett?</p><p> </p>
14-04-2007 20:00 #84903
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Bobine
<p>
<img height="55" alt="klik ter vergroting" hspace="10" src="
www.tinustechniek.nl/shop/klein/k-Pbobine.jpg
" width="55" align="right" vspace="3" border="0" />
</p><p> </p><p>
</p><p>Klinkt als een keer te warm geworden. Vervangen dus. Een vervangend exemplaar incl. pantserkabel is inderdaad op z'n minst prijzig te noemen. Een andere mogelijkheid is een losse bobine, en die gebruiken. Valt met wat knutselen eventueel zelf nog wel in z'n oude 'standaard' te monteren.</p><p>Ben Flierman</p><p> </p><p>
</p>
tinustuning.nl
17-04-2007 14:04 #84902
Beantwoord door Kees van der Heiden (GAST) in topic Bobine
<p>Gisteren was ik in de buurt van een Bosch vestiging en ik dacht, even vragen. Zo'n bobine mag dan 495 euro ex BTW kosten! Dan is het aanbod van het VOD nog een schijntje!</p><p> </p>
- Eugen Wulff
17-04-2007 16:59 #84901
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Bobine
Ik heb bij <span style="border: 0pt none ; margin: 0pt; padding: 0pt; background: transparent none repeat scroll 0%; font-family: serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 100%; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; position: static; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: left; text-indent: 0pt; text-transform: none; color: red; text-decoration: underline; cursor: pointer;" id="gtbmisp_0">nordicar</span> een <span style="border: 0pt none ; margin: 0pt; padding: 0pt; background: transparent none repeat scroll 0%; font-family: serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 100%; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; position: static; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: left; text-indent: 0pt; text-transform: none; color: green; text-decoration: underline; cursor: pointer;" id="gtbmisp_1">tweedehands-je</span> gekocht voor niet al te veel. Dus dat kun je ook nog overwegen
- J.L.M. Bruin
25-04-2007 13:24 #84900
door J.L.M. Bruin
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
Beantwoord door J.L.M. Bruin in topic Bobine
De oplossing die Ben aandraagt heb ik ook toegepast. Ik heb de kop van de oude bobine net onder de rand doorgezaagd en vervolgens helemaal leeggepeuterd. Hierna de binnenmantel goed schoogekrabt en opgeschuurd. Vervolgens ging de nieuwe bobine er 'zuigend' in. Ook qua lengte pakte het goed uit. De gepantserde kabel onder het dashboard heb ik verwijderd. Ik wil zo min mogelijk oude niet bruikbare of onjuiste bedrading onder mijn dashboard hebben, vandaar. Ik heb nog even getwijfeld over het koelende vermogen ofwel het warm waorden van de bobine, je plaatst er immers een extra mantel omheen, maar ik heb sindsdien geen verdere problemen ondervonden.
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
- Peter Leenders (GAST)
25-04-2007 15:16 #84899
door Peter Leenders (GAST)
Rij nooit harder, dan je beschermengel vliegen kan.
Beantwoord door Peter Leenders (GAST) in topic Bobine
<p>Bruin,</p><p> </p><p>Ook ik heb mijn bobine moeten vervangen. Hoe heb je de gepantserde kabel onder het dashboard verwijderd? Want ik wil net als jij zo min mogelijke ongebruikte etc bedrading onder het dashboard.</p><p> </p><p>Peter</p>
25-04-2007 15:17 #84898
<p>Bedankt voor de tip, Bruin. Welke bobine heb je gebruikt, en waar heb je die gekocht?</p><p>De pantserkabel zal ik zowiezo moeten openslopen, om bij de voedingsdraad te komen.</p><p> </p>
25-04-2007 15:18 #84897
