controlelampje
  • Jaap Profijt (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
14-04-2007 17:05 #51332 door Jaap Profijt (GAST)
controlelampje is gemaakt door Jaap Profijt (GAST)
Wanneer ik de lichten van m'n 142 van 1974 "onsteek",gaat na enige tijd een oranje lampje branden
dit zou betekenen dat er een lamp stuk is.
Alle lampen zijn echter intact, wanneer ik op de rem trap gaat ie weer even uit (reaggeert dus op de remlichten).
Iemand een idee op welk punt de stroomsterkte te laag is waardoor hetlampje gaat branden?
bvd Jaap
  • Peter Grapendaal (GAST)
16-04-2007 14:26 #84905 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic controlelampje
Het zal wel liggen aan een slecht contact ergens in de bedrading of een slechte massa verbinding. Loop alle bedrading, stekkers, schakelaars, zekeringen en relais na. Trek alles los, maak schoon met contactspray en monteer weer met wat kopervet zoals altijd. Voorkomt een hoop soortgelijke storingen nu en in de toekomst.
  • Senior lid
  • Senior lid
24-04-2007 21:11 #84904 door Jaap Profijt (GAST)
Beantwoord door Jaap Profijt (GAST) in topic controlelampje
Achterlichtlampjes met ohmmeter nagemeten (op aanraden van iemand via www.problemar.nl ) 1 ohm verschil !
