knipperlicht knippert niet meer
- Hans Mollema
11-05-2007 16:22 #51261
door Hans Mollema
knipperlicht knippert niet meer is gemaakt door Hans Mollema
<p>beste mensen,</p><p> </p><p>Als ik meerdere stroomverbruikers van mijn amazon aan heb dan stopt mijn knipperlichten met knipperen, ze blijven dan constant branden, heeft iemand suggesties?</p><p>Mijn ama is voorzien van een 12 volts instalatie</p>
- Bezoeker
11-05-2007 17:16 #85198
door
Beantwoord door in topic knipperlicht knippert niet meer
Ik zou de massa aansluitingen eens nalopen grote kans dat het daar in zit.
Of je relais is stuk, maar ik gok op massa aansluitingen.
Of heb je toevallig onlangs een lampje vervangen en en er niet goed ingezet.
Dat had ik ook eens.
Lampje niet goed en mijn R knipperlicht deed het niet bleef ook constant branden zeker met de grote lichten aan.
Het was het lampje met de rem en achterlichten wat verkeerd in zijn behuizing was gekomen, eigenlijk kan dat niet omdat de twee pinnetjes op verschillende hoogte aan de lamp zitten maar in oude autoá als de onze is die behuizing wel eens rekbaar.
Ook bij een van mijn motorfietsen heb ik dit euvel wel eens gehad in deze vorm.
Succes met je zoektocht
- Eugen Wulff
11-05-2007 19:43 #85197
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic knipperlicht knippert niet meer
Het klinkt gek maar maak eerst eens de dikke zekering en de lipjes in het zekeringkastje schoon deze zorgt nogal eens voor dit soort rare storingen.Mocht dit het niet zijn kan het ook zijn dat er een lampje stuk is maar dan is het alleen aan 1 kant. Verder zoals gezegd massa of andere gecorrodeerde contacten.
succes!
succes!
- Hans Mollema
26-05-2007 13:13 #85196
door Hans Mollema
Beantwoord door Hans Mollema in topic knipperlicht knippert niet meer
<p>ha Eugen,</p><p> </p><p>bedankt voor je reactie, het was inderdaad de dikke zekering, ik heb hem vervangen en de lipjes schoon gemaakt en het probleem is verholpen!</p>
