toerenteller met 123 onsteking
  • 11652-dummy
19-08-2007 15:04 #51013 door 11652-dummy
toerenteller met 123 onsteking is gemaakt door 11652-dummy
ik heb op mijn 1800es 123 ignition gemonteerd,maar nu zit ik met het probleem dat de toerenteller niet meer werkt, weet iemand waar ik het signaal na vanaf moet nemen?
  • Ben Flierman
  • Elite lid
  • Elite lid
19-08-2007 15:08 #86210 door Ben Flierman
Beantwoord door Ben Flierman in topic toerenteller met 123 onsteking
<p>De draad van de ontsteking naar de bobine is de draad die de toerenteller gebruikt. De toerenteller signaleert de (pulserende) inductiestroom die door deze draad gaat. Bij de 123-ignition zul je die draad dus ook gewoon door de toerenteller moeten laten lopen.</p><p>Succes, Ben</p>
tinustuning.nl
  • 11652-dummy
19-08-2007 17:45 #86209 door 11652-dummy
Beantwoord door 11652-dummy in topic toerenteller met 123 onsteking
<p>ben bedankt, maar ik heb maar 1 draad van de toerenteller, hoe zit dat dan?</p><p>gr bob</p>
  • Peter Grapendaal (GAST)
20-08-2007 17:51 #86208 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic toerenteller met 123 onsteking
De rode draad van de bobine loopt naar de toerenteller en komt daar weer als een witte draad van retour naar de ontsteking. Je moet de + draad van de 123 op de witte (+) retour draad van de toerenteller aansluiten. De - draad sluit je aan op de bobine -. Dan moet ie werken. Succes.
  • 11652-dummy
09-09-2007 20:31 #86207 door 11652-dummy
<p>ik wilde nog even doorgeven, dat het nu werkt, maar het bleek dat er bij mij andere kleur draden zaten (dit omdat ik auto destijds als project heb overgenomen)</p><p>bedankt, gr bob</p>
