Verklikker verlichting
- Ton van Schilt (GAST)
30-08-2007 16:36 #50975
door Ton van Schilt (GAST)
Verklikker verlichting is gemaakt door Ton van Schilt (GAST)
Ik heb zojuist een verklikker gekocht die gaat zoemen als ik de verlichting vergeet uit te doen.
Heeft twee draden hoe sluit ik dat ding aan.
Ik heb nu een draad aan de verlichting onder het dashbord maar als ik het contact aanzet gaat ie zoemen maar blijft dat doen als ik start. Bij starten moet ie uit gaan.
wie ow wie
al vast dank
wie ow wie
al vast dank
- Eugen Wulff
30-08-2007 17:20 #86371
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Verklikker verlichting
hier staat een schema
Ik hoop dat het daarmee lukt ik heb er nog nooit een angesloten dus weet ook niet precies hoe het moet.
succes!
succes!
30-08-2007 21:24 #86370
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic Verklikker verlichting
Eugen,
dank hiervoor , aangesloten daarstraks en hij werkt.
- Rob Funcke
- Elite lid
31-08-2007 10:15 #86369
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Verklikker verlichting
Een ander mogelijkheid is om de verklikker aan te sluiten op de witte draad van de stadslichten (bij lichtschakelaar) en de andere draad van de verklikker aan te sluiten op de draad welke naar de deurschakelaar (voor interieurverlichting) gaat. Het voordeel is dat de lichten aanblijven als het contactslot uit staat. Zodra je de deur open doet krijg je een signaal. Het is maar waar je de voordelen in ziet.
- Marcel Smelter (GAST)
31-08-2007 14:55 #86368
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Verklikker verlichting
<p>Je kan ook de draad aansluiten op de plus van de remlichtschakelaar. Dan gaat de zoemer op het moment dat je het contact afzet. De mogelijkheid van Rob kan ook. Het is maar hoe je het zou willen.</p><p>gr marcel</p>
Amazon Combi '66
01-09-2007 11:07 #86367
Allen hartelijk voor jullie bijdrage maar ik laat het zoals het is (over de verlichting).
Groet van Ton
Groet van Ton
