ruitensproeier pomp
  • Ton van Schilt (GAST)
06-10-2007 19:44 #50888 door Ton van Schilt (GAST)
ruitensproeier pomp is gemaakt door Ton van Schilt (GAST)
Van de week ontdete ik dat mijn ruitensproeierpomp het niet meer deed.
Omdat ik onlangs een relais onder de motorkap had bijgeplaatst voor een schijnwerper dacht ik aan een losse draad of kaotte zekering.
Echter ik kwam er snel achter dat er sluiting in de motor/pomp zelf zat.
Deze heb ik vandaag vervangen.
Mijn vraag is is het voor de APK nodig dat deze werkt?
De verkoper van de pomp zei van niet omdat de auto van voor 1972 is.
As dinsdag heb ik een APK afspraak dus ik wilde de boel in orde hebben, vandaar de snelle acie van vandaag.
De verse pomp koste me met inruil van de oude 15 euroos.
Dus dat valt mee.
  • 11236-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
06-10-2007 20:57 #86815 door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic ruitensproeier pomp
<p>Mijn auto is een keer afgekeurd omdat de sproeier niet werkte. En mijn Amazon is van 1967. Maar later kwam ik erachter dat het inderdaad helemaal niet hoeft, omdat een auto van voor 1972 geen ruitensproeier hoeft te hebben.</p>
  • Frans Lotty
06-10-2007 21:30 #86814 door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic ruitensproeier pomp
De regels zijn vrij duidelijk bij de apk, Als de auto dit niet hoort te hebben hoeft het inderdaad niet. MAARRRR als het er wel opzit
MOET het werken. Ik heb om die reden wel eens de autogordel rechts verwijdert omdat deze niet meer goed was volgens de apk keurmeester.
  • Marcel Smelter (GAST)
06-10-2007 22:33 #86813 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic ruitensproeier pomp
<p>Een gordel hoeft niet aanwezig te zijn, als hij er w&eacute;l zit moet het juist werken. Dit geldt niet voor een sproeierpomp, ook al zit hij erop deze hoeft niet te werken. </p><p>Een keurmeester</p>
Amazon Combi '66
