contactslot 544
- Edgar Beekhuyzen
10-10-2007 23:40 #50871
door Edgar Beekhuyzen
contactslot 544 is gemaakt door Edgar Beekhuyzen
<p>Wat zit er eigenlijk in de ijzere slang van het contact naar de bobine.</p><p>Ik neem aan een voedingsdraad naar de bobine. ( nog meer? )</p><p>Heb namelijk de bobine stuk en wil een andere plaatsen, op dezelfde plaats als het origineel.</p><p>Zijn er bepaalde waarden waar een bobine aan moet voldoen voor b18?</p>
- Eugen Wulff
11-10-2007 16:38 #86924
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic contactslot 544
Volgens mij alleen de plusdraad. Je kunt hem voorzichtig openpellen laat het suk wat aan het contactslot zit dan zo lang mogelijk zodat je mocht er iets de eerste keer niet lukken je het nog een keer kunt proberen. Volgens mij kan je gewoon een standaard bobine gebruiken. Er zijn ook zwaardere bobines met een wat grotere vonk...(flamethrower?)
- Niek de Boer
17-10-2007 11:25 #86923
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic contactslot 544
TIP: Koop gewoon een andere originele bobine (gebruikt).Zo"n standaard bobine onder de motorkap ziet er erg naar uit naast de originele ,die om redenen ter voorkoming van geluidsoverlast (een fors gat) moet blijven zitten om over de aanblik onder het dashboard van de open geknipte pantserkabel met met de bijbehorende draden maar te zwijgen.Een standaard bobine is in noodgevallen erg handig.Ik heb er dan ook altijd één in de auto liggen.met draden eraan die je zo op de accu en laagspanningsdraad van de stroomverdeler kunt aansluiten.Succes.
- Pieter Singelenberg (GAST)
20-10-2007 00:27 #86922
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic contactslot 544
had in de Amazon ook een keer de originele bobine met pantserkabel kapot, die bobine eruit gehaald, het laatste deel van de pantserkabel verwijderd, in het gat van de originele bobine een gewone van twee tientjes geplaatst, draad aangesloten en klaar is kees, ziet nog redelijk origineel uit
