temperatuur van de dynamo
- Marcel Jansen (GAST)
18-10-2007 08:40 #50854
door Marcel Jansen (GAST)
temperatuur van de dynamo is gemaakt door Marcel Jansen (GAST)
<p>Zomaar, maar eigelijk ook omdat ik vermoed dat er iets niet in orde is met de wisselstroomdynamo van mijn amazone:</p><p>hoe warm zou een dynamo aan de buitenzijde mogen worden??</p><p>De mijne wordt zo heet dat ik deze niet vast kan pakken.</p><p> </p><p>Alvast bedankt, Marcel</p>
- Eric Dezittere
18-10-2007 11:34 #87019
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic temperatuur van de dynamo
<p>Dag Marcel.</p><p>Ervaring leert dat een te hoge temp (in uw geval is dit ook vermoedelijk zo), meestal geen elektrisch, maar een mechanisch probleem is. Meestal is de achterste lager vast gelopen, zodat de buitenste lagerring begint mee te draaien in de behuizing. Daardoor krijg je reeds een behoorlijke vrijvings opwarming van het alternator huis. Verdere slijtage zorgt dan ook meestal voor een behoorlijke speling tussen deze buitenring en de lagerhouder, met als gevolg dat het anker begint te slepen tegen het metaal van de stator, met een nog grotere vrijvingswarmte als gevolg. Heel uitzonderlijk geeft een elektrisch probleem een opwarming, maar het gebeurt; maar dan heb je ook meestal andere problemen qua lading en of hoge spanningen met defecten als gevolg ( o a lampen);</p>
19-10-2007 12:47 #87018
Beantwoord door Marcel Jansen (GAST) in topic temperatuur van de dynamo
<p>Dacht inderdaan zelf ook al aan iets mechanisch. Punt is wel dat de dynamo net 4 weken oud is, maar ik heb een goeie relatie met mijn leverancier. Hier komen we wel uit. Bedankt. </p>
26-10-2007 22:51 #87017
<p>Vandaag dus met de dynamo specialist afgesproken en het e.e.a. doorgemeten. De dynamo is getest op de testbank en hier was niet mis mee. Het bleek uiteindelijk een combinatie van 2 zaken: </p><p>een V-snaar die bij een hoger toerental ging slippen (maar die niet het wel bekende slippende V-snaar geluid maakte). Dit viel op omdat de poelie van de dynamo blauw uitsloeg (van de wrijving/hitte).</p><p>de + kabel van de dynamo naar de startmotor. Die had ik doorgemeten en 0 weerstand gemeten, maar na het aansluiten van een extra + kabel van de dynamo naar de + van de accu is het gehele probleem opgelost. </p><p>Al met al toch nog een uur met de specialist bezig geweest, en de oorzaak lag dus bij mijzelf, maar kosten mochten niet worden vergoed<strong>."Hoort bij de service, jongen"</strong> en veel plezier op de beurs.</p><p>Klasse, bedankt. Marcel<strong></strong></p><p><strong></strong></p>
