aansluiting vulopening tank lek
- Bezoeker
22-01-2008 15:20 #50624
door
aansluiting vulopening tank lek is gemaakt door
Sinds enige dagen ben ik de trotse eigenaar van een witte 1965 amazon op lpg. Echt een toffe wagen.
Wel stinkt de wagen naar benzine, na wat onderzoek bleek dat de benzinetank (vol) te lekken.
De plek van lekkage is de aansluiting van vulbuis op de tank. Gelijk toch flink op benzine gereden om de tank maar wat leger te krijgen.
Er was aan de tank wat gerepareerd met iet van polyester, maar dat is nu weer lek.
Wat kan ik hier aan doen? (met de koop is het me niet zo opgevallen de lucht wel, maar er was net getankt )
Goed.
Bijkomend probleem is dat de gastank niet achter de bank zit maar rechts in de hoek ( een deel boven de benzine tank)
Hoe los je dit dus op?
Nieuwe tank (zonde ik rij op gas)
Iemand een idee?
Goed.
Iemand een idee?
- Han Misdom
22-01-2008 16:11 #88073
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic aansluiting vulopening tank lek
<p>Hallo Hans-Willem,</p><p>Vervelend dat direct na de aankoop het eerste mankement zich reeds aandient; maar dat is (helaas) de charme van een oldtimer.</p><p>Reparatie met polyesterhars is een lapmiddel; polyester lost op in benzine dus vroeg of laat gaat dit weer lekken. </p><p>De eneige echte goede methode is het repareren van de benzinetank. Ik zou dit niet zelf doen maar overlaten aan een specialist. Over het algemeen kun je voor zo'n klusje prima terecht bij firma's die ook radiateuren repareren.</p><p>Aangezien je veel op LPG rijdt kun je overwegen om een (redelijk werkende) noodreparatie uit te voeren. Er is een speciale twee componenten epoxy compound in de handel die gebruikt wordt om kleine gaatjes in een radiateur te dichten. Zeker omdat je tank lastig uit te bouwen is , is dit mogelijk een goed alternatief.</p><p> </p><p>Succes</p>
- Wouter Stoop
22-01-2008 17:20 #88072
door Wouter Stoop
Beantwoord door Wouter Stoop in topic aansluiting vulopening tank lek
Ik had hetzelfde probleem de eerste dag dat ik mijn Amazon had . Heb toen alles goed schoongemaakt en het afgedicht met vloeibare pakking . Sindsdien geen lekkage meer .
- Marcel Smelter (GAST)
22-01-2008 18:37 #88071
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic aansluiting vulopening tank lek
<p>Je zou ook een gebruikte tank kunnen overwegen. Er bestaan sets waarbij je een tank weer (benzinebestendig) dicht kan krijgen. De tank zal er wel voor uit moeten.</p><p>(
www.tankcure.nl
) Een lpg tank uitbouwen valt best mee. Neem aub geen risico met een lekkende tank, het kan gewoon echt fout aflopen.</p><p>Zou 2 componenten kneedbaar staal helpen? Je kan daar zelfs CV radiatoren mee dicht krijgen. Ik heb er zelfs al uitgelubberde spruitstukschroefdraad mee hersteld...</p><p>Veel plezier met je Amazon!</p><p> </p>
Amazon Combi '66
- Bernard Piek
23-01-2008 10:45 #88070
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic aansluiting vulopening tank lek
Mocht de tank aan het roesten zijn binnenin kan het aanbrengen van een nieuwe coating ook helpen. Zo worden ook kleine gaatjes gedicht. Zie bijvoorbeeld:
www.tankcure.nl
of
www.rustbuster.nl
- Bezoeker
23-01-2008 23:56 #88069
door
Beantwoord door in topic aansluiting vulopening tank lek
Ja dat klasiekers vaker stuk gaan is mij ook bekend. Als het maar rijden en sleutelen is en niet sleutelen om te rijden.![:-) :-)]()
Voor de tank, ik denk als nu het weer een beetje droger word dan ga ik die tank nog eens nouwheutrig inspecteren. nu rij ik op gas, en maar een heel klein beetje in de tank. En eerst motor een onderhouds beurt, kachel radiator repareren, apk en rijden maar.
