Krijgt mijn motor eigenlijk wel benzine?? (bougie en carb lijken droog)
- FELIX Kalkman (GAST)
13-09-2026 19:47 #1481974
door FELIX Kalkman (GAST)
Krijgt mijn motor eigenlijk wel benzine?? (bougie en carb lijken droog) is gemaakt door FELIX Kalkman (GAST)
Beste leden,
Ik zit al een tijdje te kloten de ontsteking van mijn volvo 240 1987. Nu ben ik mogelijk op een ander probleem gestuit. ik denk dat er misschien geen benzine in de carburateur komt.
Als ik in de carb kijk is hij droog en ruikt niet sterk naar benzine. De bougie lijkt droog en als ik de brandstof slang (nummer 10 op exploded view) richting carb losmaak van de carb en probeer te starten, komt er geen benzine uit.
Iemand enig idee hoe ik dit als leek kan testen en mogelijk oplossen?
Alvast bedankt!
Felix Kalkman
Alvast bedankt!
Felix Kalkman
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
14-09-2026 00:53 #1481980
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Krijgt mijn motor eigenlijk wel benzine?? (bougie en carb lijken droog)
Waarschijnlijk is dan de benzienepomp stuk.Heb je lang genoeg doorgestart?
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Erik van Dommelen
14-09-2026 13:01 #1481989
door Erik van Dommelen
Beantwoord door Erik van Dommelen in topic Krijgt mijn motor eigenlijk wel benzine?? (bougie en carb lijken droog)
lijkt me ook dat de benzinepomp defect is; de benzine moet er met pulsen uit het slangetje stromen.
succes
vr gr Erik
succes
vr gr Erik
14-09-2026 18:40 #1481991
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Krijgt mijn motor eigenlijk wel benzine?? (bougie en carb lijken droog)
Dag Felix,
trek debenzine slang van de carburateur. Neem een kleine trechter een stukje 6 mm benzineslang en vul de carburateur met benzine tot er niets meer in gaat.de vlotternaald sluit de benzine toevoer af. Als de motor nu wel start is of de tank leeg of de pomp in defect.
15-09-2026 06:01 #1481993
Beantwoord door FELIX Kalkman (GAST) in topic Krijgt mijn motor eigenlijk wel benzine?? (bougie en carb lijken droog)
Bedankt voor Julie reactie Johan en Erik.
Ik heb de brandstofpomp getest door inlaat slang rechtstreeks in bakje benzine en dan starten maar zonder resultaat. Heb de pomp ook gedemonteerd en ultrasoon gereinigd. Ziet er allemaal goed uit aan de binnenkant. Ook de pomp los met de hand bediend zonder resultaat.
Heel raar omdat ik niet zie wat er kapot zou kunnen zijn aan zo’n simpel membraampompje..
maar na deze tests moet het haast wel de pomp zijn toch.. Wat denken jullie?
Groetjes Felix
Groetjes Felix
15-09-2026 06:03 #1481994
Dag Henk,
bedankt voor je reactie.
Heb de pomp getest en lijkt defect (zie vorige bericht)
De test die jij noemt ga ik los hiervan zeker proberen. Kijken of er leven in de krijgen is!!
groetjes Felix
groetjes Felix
