stromberg carburateur.
- Erik van Dommelen
14-03-2026 18:48 - 16-03-2026 16:02 #1480222
door Erik van Dommelen
stromberg carburateur. is gemaakt door Erik van Dommelen
Beste mensen,
op een gegeven moment liep.de auto niet meer. Volvo 245 uit 1976. Zowel op gas niet als op benzine. Gas afgesloten en direct op benzine aangesloten.
Pas nadat ik de luchtklepassemblage omhoog duwde (misschien een verkeerde vertaling0 maar de buis waar de naald inzit (zie nr 6 van bijlage). Toen liep de Uto op benzine als vanouds. Maar na een aantal uren weer niet en ik kreeg de buis niet meer in beweging. Nu is mijn vraag moet de buis kunnen bewegen en zo ja hoe krijg ik dat voor elkaar?
De buis beweegt nu netjes op en neer; auto wil niet starten.
alvast bedankt voor de reactie. mvg Erik van Dommelen
Laatst bewerkt 16-03-2026 16:02 door Erik van Dommelen.
- Derk Idsardi
- Moderator
14-03-2026 19:32 #1480223
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic stromberg carburateur.
Lijkt mij wel. Daar zorgt het membraam volgens mij voor. Als dit vast zit in de onderste stand, krijgt hij geen benzine.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
15-03-2026 20:44 #1480233
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic stromberg carburateur.
En een heel klein scheurtje in het mebraan geeft al dit soort problemen.
In de tijd dat ik mijn eerste 140 had, bleek de wegenwacht standaard zo'n mebraan bij zich te hebben.
- Derk Idsardi
- Moderator
15-03-2026 21:12 #1480235
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
En als je het membraam vervangen hebt, de naald opnieuw afstellen, omdat de voorspanning van het nieuwe membraam anders (meestal hoger) is.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- Reinier Verbeek
- Elite lid
15-03-2026 22:18 #1480238
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic stromberg carburateur.
maar als de buis helemaal vast zit, kan de motor helemaal niet starten en dat vastzitten kan niet door het membraan worden veroorzaakt. Dan is de carb heel erg versleten. Kijk voor revisie of vervanging eens bij BCCP,
www.bccp.nl
of zoiets
Succes, reinier
Succes, reinier
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
17-03-2026 19:46 #1480263
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic stromberg carburateur.
Of.... je geeft aan dat die buis gefixeerd zit. Dat wordt ook nogal eens met opzet gedaan: dan staat ie omhoog, zodat de auto op LPG kan rijden (met minder restrictie in aanzuiging) en de naald niet slijt. Check dus even of er iets extra's bij zit, soms is het een schroefje of palletje at de cilinder klemt,
Kleine kans, maar zou kunnen ... Soms is het ook een vacuumslangetje dat boven membraam aangesloten is: dan trekt ie op LPG de zuiger omhoog. Maar dan zou het niet moeten klemmen, en zeker niet bij uitstaande motor.
- Erik van Dommelen
18-03-2026 08:57 #1480273
Beantwoord door Erik van Dommelen in topic stromberg carburateur.
Dank voor jullie reactie reacties
