Spanningsprobleem brandstofpomp in volvo 940 lpt uit 1998
- Sjef Hagen (GAST)
14-09-2025 14:29 #1478527
door Sjef Hagen (GAST)
Spanningsprobleem brandstofpomp in volvo 940 lpt uit 1998 is gemaakt door Sjef Hagen (GAST)
Na enkele jaren heb ik weer eens een volvo 940 aangeschaft. Mooi exemplaar, weinig km's en rijdt heerlijk.
Er is alleen 1 probleem waar ik tegen aanloop en een aantal vage klachten die er mogelijk verband mee kunnen houden.
Gisteren viel spontaan na een aantal km de motor uit. Wegenwacht erbij gehaald:
- geen spanning op zekering 11 en daarmee de brandstofpomp
- noodstroom op de pomp gezet en hij doet het weer
- oorzaak niet gevonden
Vorige week is de auto ook uitgevallen. (Bij toeval) kreeg de ANWB hem aan de praat door op de pomp te hameren. De spanning lijkt soms wel op zekering 11 te staan en soms niet
Opvallende dingen verder:
- af en toe werkt de raambediening rechts niet goed (wel naar beneden, niet naar boven op beide schakelaars (L en R portier)
- idem voor de radio
- van de week reedt de auto prima en stationair, ma na een pauze van een paar minuten liep hij niet mooi stationair. Later op de dag weer wel
Iemand een idee in welke richting ik kan zoeken?
- Jerry Stam
14-09-2025 14:51 #1478528
door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic Spanningsprobleem brandstofpomp in volvo 940 lpt uit 1998
Al een keer een nieuw benzinerelais geplaatst?
- Sjef Hagen (GAST)
14-09-2025 14:54 #1478529
Beantwoord door Sjef Hagen (GAST) in topic Spanningsprobleem brandstofpomp in volvo 940 lpt uit 1998
nee nog niet. Past het beeldbij een dergelijk probleem?
- Jerry Stam
14-09-2025 16:25 #1478530
door Jerry Stam
Bij spontaan uitvallen is de eerste "storingsreactie" het relais eens uitwisselen of doorsolderen.
Doorsolderen is het even openmaken en nakijken op gebroken soldeerverbindingen
- Sjef Hagen (GAST)
22-09-2025 11:05 #1478606
Ik heb het relais vervangen en ook de accu.
Alle klachten lijken nu verholpen. Dank je!
