Luchtfilter huis dubbele Su gezocht
- Ronald Zwerus
- Elite lid
31-07-2025 13:51 #1478058
door Ronald Zwerus
Luchtfilter huis dubbele Su gezocht is gemaakt door Ronald Zwerus
Ik zoek voor mijn dubbele Su carburateurs een luchtfilterhuis.
Wie heeft er nog 1 liggen.
Graag aanbiedingen met prijs voorstelling.
- Leof
02-08-2025 22:43 #1478077
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Luchtfilter huis dubbele Su gezocht
- Rudi
02-08-2025 22:56 #1478078
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Luchtfilter huis dubbele Su gezocht
Ronald heeft niet geschreven of hij er een voor SU HS6 of voor SU HIF6 zoekt, op de afbeelding is er een voor HIF te zien (gatenpatroon volledig anders dan voor HS, waarvoor het duidelijk moeilijker is een luchtfilterhuis te vinden).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Leof
03-08-2025 11:15 - 03-08-2025 11:30 #1478082
door Leof
Laatst bewerkt 03-08-2025 11:30 door Leof.
- Rudi
03-08-2025 11:46 #1478084
door Rudi
Deze zwarte rechthoekige luchtfilterhuizen zijn er in drie gaten-varianten bij de Volvo's met dubbele carburateur: voor SU HS6, SU HIF6 en Stromberg, elk dus met eigen gatenpatroon (tevens zijn er twee varianten klemmen onderkant-deksel, en er zijn ook zulke luchtfilterhuizen voor enkele carburateur).
- Ronald Zwerus
- Elite lid
03-08-2025 15:39 #1478086
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Luchtfilter huis dubbele Su gezocht
Ik zoek inderdaad voor de Su H6 zo als op de laatste foto.
In iedere geval bedankt voor de info.
- Peter (regio zuid-west)
- Elite lid
04-08-2025 15:01 - 04-08-2025 15:03 #1478104
door Peter (regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo V50 2,4 verkocht
Volvo V40 2.0 verkocht
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Beantwoord door Peter (regio zuid-west) in topic Luchtfilter huis dubbele Su gezocht
Ronald,
Bij montage heb ik stalen ringen gemaakt en gebruikt, omdat het plastic vervormd…. Na een poosje
en niet meer 100% stof afdicht, zie foto’s
Peter,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo 343 verkocht
Laatst bewerkt 04-08-2025 15:03 door Peter (regio zuid-west).
- Rudi
04-08-2025 15:19 #1478105
door Rudi
Hallo Peter,
origineel zijn er zulke platen bij deze luchtfilterhuizen omdat deze nodig zijn, maar deze missen vaak.
De originele platen (en alle pakkingen hier) hebben dan echter ook de twee gaten om de onderdruk naar boven de zuiger in de carburateur te leiden zodat het geheel werkt.
Zonder deze gaten, die bij de platen van jou dus missen, blijft de zuiger in de carburateur steeds onder liggen en zal bij benzine de benzinehoeveelheid niet geregeld worden en zal bij LPG de inlaatopening onnodig dicht zitten / gesmoord worden (dat is dan natuurlijk bij benzine ook het geval). Goed gas aannemen zal de motor dus niet zonder deze twee luchtgaten.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
