Ontluchting benzinetank Volvo P1800S
- Erik van Oosten
25-07-2025 11:56 #1478016
door Erik van Oosten
Ontluchting benzinetank Volvo P1800S is gemaakt door Erik van Oosten
Onze P1800S uit 1969 perst benzine uit de tank via de vlotterafsluiting. Als ik de tankklep openzet verdwijnt de druk en de lekkage, maar bij een gesloten tankklep gaat het gewoon door. In de tankdop en het rubber van de dop zit geen ontluchtingsgaatje. Hoe is deze lekkage te verhelpen?
Bij voorbaat dank voor reacties/tips,
Erik van Oosten
t. 06 4153 2835
Erik van Oosten
t. 06 4153 2835
- Rudi
25-07-2025 13:39 - 25-07-2025 13:40 #1478017
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Ontluchting benzinetank Volvo P1800S
Het originele rubber in het vuldopdeksel heeft een naar boven wijzende "bobbel" met in de top een luchtgaatje.
Laatst bewerkt 25-07-2025 13:40 door Rudi.
- Erik van Oosten
25-07-2025 13:56 #1478018
Beantwoord door Erik van Oosten in topic Ontluchting benzinetank Volvo P1800S
Dat gaatje zit hier ook in het rubber maar daar steekt het bevestigingspinnetje van de deksel doorheen, zie de foto’s. Moet er een gaatje bij worden gemaakt?
- Rudi
25-07-2025 14:02 #1478019
door Rudi
Bij mij is het rubber aan het randgedeelte geplakt en steekt de bevestiging van het deksel niet door het gaatje maar is onzichtbaar achter het rubber.
- Erik van Oosten
25-07-2025 14:08 #1478020
Hallo Rudi, bedankt voor je reactie. Zit er dan ook nog een gaatje in het dekseltje? Groet, Erik
- Rudi
25-07-2025 14:13 #1478021
door Rudi
Het gat in het dekseltje voor de bevestigingspin is iets groter dan de pin zelf, dat is genoeg beluchting daar dit zo niet afdicht. De pin door het kleinere gaatje in het rubber steken dicht natuurlijk helaas wel goed af. Ik vraag me trouwens af, of de grote bolle schijf bij je origineel is, bij mij is er als ik het goed herinner alleen maar een klein schijfje, kijk eens in het onderdelenboek.
- Erik van Oosten
25-07-2025 14:16 - 25-07-2025 14:18 #1478022
Hallo Rudi, bedankt voor je reactie en tip. Ik ga ermee aan de slag. Groet, Erik
Laatst bewerkt 25-07-2025 14:18 door Erik van Oosten.
- Rudi
25-07-2025 15:24 #1478023
door Rudi
Nog even gekeken: eerst de veer om de pin, dan het deksel op de pin schuiven, dan een klein schijfje om de pin, dan een kleine splitpen door de pin, dan het rubber tegen het deksel plakken. Dus geen grote schijf en grote / ver uitstekende splitpen (zou dan in de weg zitten voor het rubber) en de pin niet door het rubber.
- Erik van Oosten
27-07-2025 15:51 #1478039
Hallo Rudi,
Ik heb het gaatje in het rubber vergroot zodat deze ruimer om de pin van de klep zit. Vooralsnog lijkt het te werken, er wordt geen brandstof meer uit de tank geperst,
Erik
Erik
